Пострелушки
Chmaretkov
JEEP Commander 3.0 d
@Stratovarius,
Да это я и предполагал.
Копоть и вес. Так штука хорошая, ток дорого блин.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Как-то вы интересно называете прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы ( ПБС ))) Саундмодератор)))
242
А это чтобы никто не догадался(с) :D. Ещё есть красивое, но ненашенское слово silencer Изменено пользователем KarabasMotp
К нему (у меня есть) даётся, заверенная нотариусом, копия сертов и экспертно-криминалистической экспертизы, что данный прибор не относится к ПБС.
640
2014
AT
Интересно, какие характеристики его от них отличают)))) Предполагаю, что максимальное выдерживаемое давление пороховых газов, чтобы нельзя было использовать на боевом оружии. Но, может быть, что-то ещё?
Его, даже на "Печенеге" отстреливали. На ютубе, видео полно.
640
2014
AT
Тогда становится совершенно непонятным список предполагаемых отличий)))
393
звуковой диапазон вот и все отличия
640
2014
AT
По сути дела сменить внутреннее содержимое и звуковой диапазон придет в соответствие с его военными братьями.
А в этом и вся фишка. Прибор неразборный, для исключения возможности установки резиновых мембран. Тогда будет ПБС.
Да и на сверхзвуковом патроне - мембраны бесполезны. Ударная волна, от летящей пули, никуда не денется. Для стрельбы, с ПБСом, используются специальные, дозвуковые патроны УС.
640
2014
AT
Золотые слова.
Мне довелось в своё время попользоваться и ПБСом, и боеприпасами УС)))
боеприпасами УС
Я тож пробовал... Правда, без ПБС. Автомат не перезаряжается!.. :D
640
2014
AT
Совершенно верно)))
393
Я УС никогда не пользовался, и даже не видел. Хотя чего только нет у нас на складе. СП-5, СП-6.
А с СП-4 вообще геммор постоянный, гильзы после стрельб искать и утилизировать
640
2014
AT
Вот такой
@kot1977, судя по набору боеприпасов, вы где-то в подразделениях специального назначения трудетесь)))
393
Обоймы для Мосинки. Может кому нада? :good:  Продать стыдно, отдать жалко. На что-нибудь поменялся бы?! :lol2:  :D  :D
393
@Stratovarius, почтой можно они лёгкие.
640
2014
AT
@kot1977,@Stratovarius, ну, блин, один элемены и составные части СО  во всеуслышание предлагает, второй рассматривает способы транспортировки . Загремите под фанфары(с). И пусть всё потом закончится хорошо, поверьте, это не стОит попорченных нервов.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
СП-5, СП-6.
Так это же 9/39?!
640
2014
AT
Так это же 9/39?!
Они самые. Вал, Винторез и тд, и тп...
393
Обоймы для Мосинки свободно продаются в магазинах вместе с пневматикой и хоз-бытовыми ножиками. Новодел китайский или старые оригиналы. Да и инет магазах полно.
Так это же 9/39
Да они.
Банальная охрана. Некоего законсервированного объекта. Начальник небольшой службы РАВ. Запретка, свой тир закрытый.
640
2014
AT
Не Тулы выпускник, случаем?
Запрещен оборот ОЧ оружия и боеприпасов. ОЧ являются: ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка. Всё остальное - можно.
Например: затвор мосинки, в сборе - 222. А вот затвор в сборе, но без боевой личинки - уже нет. Личина отдельно - тоже нет.
640
2014
AT
Как начальник службы РАВ в прошлом обязан предупредить коллег))))
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
А их много у тебя?.. Мне десяток.. ну два. Больше не надо. Снайперку не зарядишь из обойм, но я ими СВТ заряжать буду, без отъёма магазина.
393
@Stratovarius,
Ну десяток, то и есть где то, может больше.
Нет.
640
2014
AT
@Stratovarius,
Нет.
Пичаль)))
393
Пичаль
знакомых или сокурсников ищите?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • doctor_com
    • Freedom75
    • buzz
    • Sandyg
    • Andreywb
    • Мироха
    • Neek
    • Yugin
    • LonesomeDove
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101665
