Пострелушки
:crazy: :crazy: Предлагаю создать тему, в которой будем говорить о мужских игрушках - об оружии, охоте и просто бабахинге :crazy: :crazy:
  • Ответы 2,3k
  • Просмотры 177,4k
  • ЧМ прошёл, хотел бы поделиться тем, что получилось из «простого» приведения Мурки в нормальное состояние. Описывать мои танцы с бубном вокруг неё не буду, Гугл в шоке от тех уголков интернета куда я з
  • к сожалению в данный момент охотхозяйств, где можно поохотится нет. если у кого-то есть -приглашайте. могу пригласить съездить пострелять в Бритово. максимальная дистанция 330 метров.
  • Дим. Боковая планка - я имел в виду не клёпанный ласточкин хвост, а быстросъемный кронштейн типа как здесь http://www.dmazay.ru/index.php?productID=3560   если ввел в заблуждение извиняйте
@Stratovarius,
Да это я и предполагал.
Копоть и вес. Так штука хорошая, ток дорого блин.
Как-то вы интересно называете прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы ( ПБС ))) Саундмодератор)))
А это чтобы никто не догадался(с) :D. Ещё есть красивое, но ненашенское слово silencer
Изменено пользователем KarabasMotp
К нему (у меня есть) даётся, заверенная нотариусом, копия сертов и экспертно-криминалистической экспертизы, что данный прибор не относится к ПБС.
Интересно, какие характеристики его от них отличают)))) Предполагаю, что максимальное выдерживаемое давление пороховых газов, чтобы нельзя было использовать на боевом оружии. Но, может быть, что-то ещё?
Его, даже на "Печенеге" отстреливали. На ютубе, видео полно.
Тогда становится совершенно непонятным список предполагаемых отличий)))
звуковой диапазон вот и все отличия
По сути дела сменить внутреннее содержимое и звуковой диапазон придет в соответствие с его военными братьями.
А в этом и вся фишка. Прибор неразборный, для исключения возможности установки резиновых мембран. Тогда будет ПБС.
Да и на сверхзвуковом патроне - мембраны бесполезны. Ударная волна, от летящей пули, никуда не денется. Для стрельбы, с ПБСом, используются специальные, дозвуковые патроны УС.
Золотые слова.
Мне довелось в своё время попользоваться и ПБСом, и боеприпасами УС)))
боеприпасами УС
Я тож пробовал... Правда, без ПБС. Автомат не перезаряжается!.. :D
Совершенно верно)))
Я УС никогда не пользовался, и даже не видел. Хотя чего только нет у нас на складе. СП-5, СП-6.
А с СП-4 вообще геммор постоянный, гильзы после стрельб искать и утилизировать
Вот такой
@kot1977, судя по набору боеприпасов, вы где-то в подразделениях специального назначения трудетесь)))
Обоймы для Мосинки. Может кому нада? :good:  Продать стыдно, отдать жалко. На что-нибудь поменялся бы?! :lol2:  :D  :D
Я б взял чутка.. Только далековато...
@Stratovarius, почтой можно они лёгкие.
@kot1977,@Stratovarius, ну, блин, один элемены и составные части СО  во всеуслышание предлагает, второй рассматривает способы транспортировки . Загремите под фанфары(с). И пусть всё потом закончится хорошо, поверьте, это не стОит попорченных нервов.
СП-5, СП-6.
Так это же 9/39?!
Так это же 9/39?!
Они самые. Вал, Винторез и тд, и тп...
Обоймы для Мосинки свободно продаются в магазинах вместе с пневматикой и хоз-бытовыми ножиками. Новодел китайский или старые оригиналы. Да и инет магазах полно.
Так это же 9/39
Да они.
Банальная охрана. Некоего законсервированного объекта. Начальник небольшой службы РАВ. Запретка, свой тир закрытый.
Не Тулы выпускник, случаем?
Запрещен оборот ОЧ оружия и боеприпасов. ОЧ являются: ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка. Всё остальное - можно.
Например: затвор мосинки, в сборе - 222. А вот затвор в сборе, но без боевой личинки - уже нет. Личина отдельно - тоже нет.
Как начальник службы РАВ в прошлом обязан предупредить коллег))))
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
А их много у тебя?.. Мне десяток.. ну два. Больше не надо. Снайперку не зарядишь из обойм, но я ими СВТ заряжать буду, без отъёма магазина.
@Stratovarius,
Ну десяток, то и есть где то, может больше.
Нет.
@Stratovarius,
Нет.
Пичаль)))
Пичаль
знакомых или сокурсников ищите?
Нет))) Просто  начальник службы РАВ, да ещё и в  Туле сразу приводит к мысли, что, с очень большой вероятностью, выпускник ныне почившей в бозе Артухи)))
  • Карлеоне
  • Roma060
  • Tabaluga
  • Sergey 1987
  • Yurich
  • vadim.flint
  • TRS Motors
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173164 Просмотра
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15636 Просмотров
    • 421236 Просмотров
