Лампы в габаритные огни
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
вот фото лампочек пока не ставил это в габориты
это в зеркала в козырьках не подошли по ширене да и цоколь толстоват
ну а это по салону ещё не ставил
а это хотел на подсветку номера пока не ставил так как не смог вынуть те лампы (даже не знаю подойдут ли) да и купил только одну
Я бы в номер такие не ставил. там свет идет от боковой поверхности лампы, а на фото светодиод с узконаправленным прямым светом. да сила его маловата , подсвечивать практически не будет.
Изменено пользователем mixser
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
В подсветку номера аккуратнее вынимайте, у меня осыпался патрон пластмассовый видно очень долго там лампочки не меняли, благо в то место я ставил камеру с подсветкой, во втором аккуратно извлекал медицинским пинцетом
1 247
да сразу как на рынок входишь вторая полатка с лампочками
Так там их 2.один где всякой шнягой для тазов торгуют.аля 1990год.а через дорогу большое здание и вокруг полатки,или там за год что то поменялось?
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Не точно не в здании, значит где шнягой торгуют))) там где въезд. :blink:
значит поставлю те которые сейчас в габоритах и аккуратно если получится
а эту влеплю в багажник
Изменено пользователем Andrey81
1 247
Там фонарь разберал,а то боюсь чего нибудь отломить
138
не сейчас дождик прекратится и поставлю пока не знаю как он снимается
1 247
Подскажеш
138
Подскажеш
а то если всё гладко пройдет почему бы и не подсказать. С плафоном на казырьке над зеркалом разобрался может и тут сниму без потери качества
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ура! Сегодня снял таки стеклышко на козырьке. Жена сразу после покупки авто раскритиковала сей девайс (он почти не светит, на XJ было намного лучше).
Осталось найти подходящие диоды. Ближайшие магазины пока ничем не порадовали, довольно хитрые лампочки! :(
138
диоды бери такие как указаны на 1 страничке данной темы рис 3 я себе место своих которые не подошли буду брать.
732
Спасибо! Это я уже понял. Осталось найти где их купить.
Бум искать! :)
138
поставил в плафоны над задними дверьми (поддеть отверточкой где включать ближе к верху и всё)post-13948-0-46074900-1360171369_thumb.jpg
поставил в багажник подсветку, но с гемором (вынуть получилось легко, а вот назад стеклышко вставить не получилось пришлось чуть обшивку снимать, т.к. патрон не закреплена к обшивке"только стеклышком")post-13948-0-80229100-1360171394_thumb.jpg post-13948-0-36156300-1360171417_thumb.jpg
в номер пока не получилось лампочки не выковыриваются)))
732
Все верно, в багажнике только со снятием обшивки (я думал это только у меня на Коммандере).
После замены всего салона на диоды - либо оставлять одну лампу накала, либо впаивать сопротивление, так как не быдет полностью выключаться свет в салоне. ;)
138
это точно так и будет (про свет) а в чем подвох (в потреблении тока или ещё что-то)?
732
Скорее блок управления светом салона начинает тупить по сопротивлению в цепи (не видя лампочек), диоды то почти ничего не потребляют.
138
ясненько тогда в ноги ставить не буду или ещё куда
так то осталось в зеркальца в козырьках, в ноги, над башней, в бордачок и на номер
732
Я тоже так думал! :D Но когда сравниваешь свечение диодов и лампочек (совсем разные вещи). Поменял и в бардачке (там хотел оставить). И пришлось бежать на рынок за сопротивлением. Только греется эта штука не слабо, пришлось защитный кожух с радиатором на всякий случай колхозить. Потом как-то подумалось - оставил бы обычную лампочку в металлическом патроне (на УАЗах такие были) за панелью приборов, да и делов то.
138
сегодня поставил плафоны над головой
теперь свет такой
вот где и пригодились светодиоды мои которые не подошли в подсветку зеркал в козырьках
144
у меня выключается , проблем нет
74
Не "холодно" в плане света в салоне от диодов? Лампы накала уютнее вроде как. С диодами в сторону желтого спектра не пробовал никто?
138
не так часто пользуюсь подсветкой (замерзнуть не успею) :blink:
732
Может все таки одна лампа где-то осталась? У меня после замены последней (кроме козырьков), центральный плафон все равно оставался в пол накала.
Если менять все, что бы небыло с чем сравнить, то без проблем. Но я еще выбирал чисто белые диоды.
76
Вот я тоже об этом думал сидя в салоне своего Гранда. С простыми лампами, как-то уютнее что ли....
Но в багажнике точно надо поменять.
74
Пришел к такому же выводу. Ну или покупать диоды с желтоватым спектром. Правда, штудировал eBay, так они дорогие гады
  • 5 месяцев спустя...
103
А диодные лампы в габариты можно внедрить?
2 375
Автомобиль: в подписи
В принципе да, но надо подбирать тип лампочки, чтоб светила куда надо (по типу и количеству диодов подбор имеется в виду).
54
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
Светодиодные - какие только не покупал - у меня сгорают через 3 месяца:((
хз в чём дело.
Поэтому поставил филиппс - с белым светом
103
Николай, а как бы узнать то что доктор прописал? :D
2 375
Никак. Визуальным осмотром только. Или пробой.
Горят потому что рассчитаны на 12 вольт, а бортсеть - 14 вольт на работающем моторе. Ничего нового.
103
А ошибок система не выдает при установке диодов?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Prohor 2010
    • nazarey
    • Shvovan
