Помогите опознать деталюху
Уважаемые, не подскажете ли - что это такое?
Вот (в центре кадра стоит торчком):
Такая чёрная пластмассовая хреновинка стоящая торчком, к ней снизу подходит провод - через разъём.
Вот, человек держит в руках разъём этот (от хреновинки):
А то я бампер поменял, а хреновинку переставил в другое место и прикрутил горизонтально (было вертикально). Мож датчик какой? Чойта??? :)
Спасибо.
Зы: И ещё вопрос. У меня при включении ближнего света - горят габариты и поворотные секции (сбоку которые в фарах) - это так должно быть??
Я почему заморочился - у меня в силовом бампере тоже есть фонари:пара фонарей с секцией поворотника и секцией габарита. Кинул провода от соответствующих проводов в фарах - ессно при включении ближнего света (с которым всегда теперь надо катаццо) - у меня горят и поворотные секции, которые моргают при включении поворота, канешн.
Как-то не хорошо.
Это у меня косяк, или так и должно быть?? С ближним светом - горят ли ??? поворотные секции и габариты??
Изменено пользователем Mugatu
датчик наружной температуры
Ага, спасибо! С датчиком понятно...
А вот - нашёл фото: Ближний свет горит - и горят габариты и поворотные секции. ПТФ не считаеццо - отдельная кнопка. Светодиоды - тоже не считаюцца, понятно...
а в чем подвох?
а в чем подвох?
Подвох в том, что при включении габаритов (ближнего света) у меня всё время будут гореть и поворотные секции на бампере:
Вон они тама, жёлтенькие, большего размера (ближе к номеру)... А секции габаритов на сил бампере (они рядом поменьше) - горят тоже при включении габаритов. Получаются всё время (при включённом ближнем) - горящие обе секции в фонарях сил бампера...
Как-то странно. Слишком много лампочков горит всё время... Ахтунк! :)
не врубаюсь...
не врубаюсь...
Ну и лан! Уже поздно... :)
Мне чего узнать нужно-то: При включённом ближнем свете - фонари габаритов и поворотные секции (по бокам фар) - ДОЛЖНЫ ЛИ всегда гореть???
И фсё...
Дальше я уже сам. :)
Спасибо!
зависит от типа фар - америкос или европеец, на черном гранде неоригинальные фары - в них может что угодно гореть
Ага. Фары-то эти я сам поставил - проводка осталась штатная, только лампа габарита переехала из нижней части фары (где ближний свет) - в верхнюю (теперь она над фаркой ближнего) - но провода всё те же.
Людиии... Человекиии... Помогайте! Ибо задолбалсо я седня.
Бампер прикрутил, а с лампочками - не разберусь никак.
Вопрос ван: Ещё раз: На WK при включенном габаритном свете фар - секция поворотника (сбоку которая, жёлтая) горит ли у вас???
У меня горит... Так и надо??
Вопрос ту: при горящем габарите (жёлтое лампочко спереди под фарой ближего в вашем авто, ибо у меня наеборот) - если включить поворотник - габарит у вас тоже моргает??
Всё.
У меня какая-то хрень. Вот бампер:
В бампере - поворотники. Поворотники подключены параллельно к проводам лампочки в секции поворота (сбоку в фаре). Дальше:
- Если включить поворот БЕЗ габаритного света - всё нормуль - лампа поворота в бампере моргает.
- Если включить габаритный свет - оба жёлтых фонаря в бампере горят, ништяк...
- А если не выключая габариты, включить поворот - релюха какая-то (я так думаю) верещит, а поворотники никакие не моргают! Ни в фарах, ни в бампере! И горят как-то тускло... На работающей авте - тоже самое.
Помогайте чтоли... Задолбалсо! Знаниев в лепездричестве категорически нехватат... Гуманитарий йа! :)
Спасибо.
Машина америкос?
Машина америкос?
Америкос. Но у меня же не у одного - WK !!!??? :)
Это точно... К нештатной фаре есть еще какие-то блоки?
Да нет конечно - фара такая же как и штатная, только секции габарита и ближнего света (или дальнего, я уже засумлевалсо, которая с края авто кароч) - поменялись местами: У вас габарит ПОД фарой, а у меня - НАД фарой. Хвост проводов тот же самый остался:
Два конца - на фары, конц на габарит и конец на поворот. У меня тама ещё светодиоды наколхожены - они не считаюцца.
Лан... Завтра тестер возьму, фарки скину, правильно догадаюсь и всё САМ сделаю! Я такой вааще... :) :)
Я по-моему догадалсо. Надо "+" и "-" брать от габарита (а не от поворотника), и третий конец - питалово от поворотника.
Так попробую...
утром посмотрю если надо
Спасибо. Да я завтра сделаю. Тут ведь почему так получилось - торопился я. Бампер у меня б.у., крепёж насыпан в коробку и не весь, инструкции нету (по установке), не хватает пары кронштейнов (сделал) и т.д... А провода от фар надо тянуть перед установкой бампера - потом не удобно будет. А занимаццо проводами - неинтересно, бампер прикручивать - интереснее! Ну вот я и поспешил, не туда подпаялся...
Завтра сделаю всё. Седня мозгами пораскинул - сообразил как и чего.
Зы: А ещё - я токашта нашёл "мануал" на установку бампера :) :
http://www.jeep4x4center.com/pdf/arb-3450130.pdf
у меня кроме включенных габаритах,кроме них ничего не горит. :to_keep_order:
  • Михалыч81
  • BlindBird
    • 22 Комментария
    • 35759 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201905 Просмотров
    • 444556 Просмотров
