Холостой ход понизить
Всем привет! Как понизить обороты холостого хода? На прогретом меньше 750 не опускается. Смотрю у многих 650
знаю что часто применяют для поиска подсоса воздуха разные жижы типа карбклинеров и прочее.
Не претендую на истину в последней инстанции, но я бы не рекомендовал ими пользовться. Они в составе всегда имеют что-нибудь легко летучее и естественно легковоспламеняемое. Попадается даже эфир -содержащие (! Эфир взрывоопасен !). Короче при некотором стечении обстоятельст может так 3.14здануть что вы мотор не соберете потом если выживите конечно.
Гораздо безопаснее пользовать бензин для этих целей, а еще лучше керосин.Хотя это конечно тоже опасно всё. Огнетушитель под рукой лучше держать.
Я сварганил обычную "брызгалку" (в школе все "брызгалки" делали для воды ? :)) и поливаю бензином все стыки.
По фэншую подсосы по-моему дымогенератором ищут не?
P.S. имхо на всех моторах где больше 6 горшков (включительно) ХХ должны быть 600-650.
Рядная 6-ка кстати идеально сбалансированный мотор (V12 тоже соответственно) на нем по идее монета должна на ребре стоять на ХХ. Ну эт так к слову
У меня есть рядная шестерка на BMW E60. Монету на ребро на пластилин ставить? :secret:
у меня была Е34 М50. Монета стояла на ребре (2 рубля плохо, а 5 и 10 можно было даж газануть слегка). Пробег по одометру был 350ткм. (Для этого на 320ткм мной в моторе были заменены кольца и вкладыши на номинал, притерты клапана, + новые свечи, мытые форсунки).
Но я не об этом
Я вот о чем http://www.autoreview.ru/knowhow/num188/likbez1.htm
монета не знаю, а зажигалку ставили
  • 2 года спустя...
Подскажите, холостые 600-650, на драйве 900- постоянно в пробке надо подтормаживать. Так и должно быть? Двиг 4.7
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте.
Нужен совет опытных товарищей.
Опишу в хронологическом порядке. Началось с того, что однажды вечером машина не завелась, хотя днём всё было хорошо. Жму кнопку старт, тишина полная. Перебрал простые варианты, не помогло. Вызвал такси:( На следующий день все снова стало работать, как ни в чем не бывало. Прицидент неприятный. Позвонил в клубный сервис, обрисовал. Сказали приезжай, посмотрим. Съездил. Поменял радиатор и стартер. Радиатор заодно, давно собирался. Кроме этого сказали была ошибка когда то по датчику дождя, остальное в порядке. Ну раз профи сказали порядок, значит так и есть. Выставил заново время, радио, все вроде ок, только температуру на улице показывает -35. Ну думаю опросит датчик, обновит информацию. Катаюсь по маленьку, заводится нормально. Но температура все -40 и теплее если и становится, то не на много. Хотя вроде весна уже в Москве. Странно. Ещё заметил, что холостые на холодную стоят 1400 и не падают до полного прогрева двигателя. На горячую при стоянке на Р 750. Хотя были 650. Странно. Позвонил снова тем же профи. Приехал. Диагностировали умерший датчик температуры. Заменили. Обороты так и остались повышенными, как и расход. Какое то странное стечение обстоятельств. Смотреть форсунки?
@Shed
А температуру воздуха стал нормально показывать? Если мозг видит что температура минусовая (а -35 и -40 это значит обрыв в цепи датчика температуры )то обороты не будет снижать
Вообще при обрыве должен компьютер выдавать open circuit. Но то что датчик стоит на телевизоре и замена радиатора явно связаны - это факт. Явно что-то повредили. Возможно в фишке плохой контакт и это даёт дополнительное сопротивление. Но повлияет ли это на обороты - не факт. Я не заметил в -45, что у меня как-то обороты отличались от плюсовой температуры на улице. Но у меня они правда плавают, скорее всего из-за льющих форсунок
В 12.03.2021 в 06:33, Nazimuss сказал:
Температура отображается корректно теперь, но на обороты это не повлияло
  • Tabaluga
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 27713 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 289 Записей
    • 186846 Просмотров
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431333 Просмотра
