удалил катализатор-чек горит
выбил кат,поставил обманку,звук супер ,а чек гадский папа загорелся! братва советуйте :wizard:
думаю дело в обманке.пробуй кислородник обратно вернуть.лично у меня нет никаких обманок и чек не горит :rolleyes:
один хрен горит(лямбда рабочая)
обманка-металлическая болванка?
а если я на своей зетке 94 года так сделаю, возникнут проблемы? лямбда одна до катализатора стоит
та, что ДО катализатора, на наличие или отсутствие катализатора не жалуется. вообще.
у меня тоже 94,но стаит два кислородника.кат вытрехнут,но чек не горит :D
какие ошибки показывает?
щикаррно))) как раз раздумывал над небольшими изменениями в выхлопной)
она самая...
Странно всё, обманывать нужно только вторую лямбду, если правильный отросток приварен с отверстием небольшим, то не должен он ничего зажигать. Может в колодке с проводами не так что
Изменено пользователем oolegh
буду смотреть.Всем спасибо!
она самая...
давай тогда начнëм с простого, а код то какой? а то фигак, и не лямбда! :D
52 код ошибки
52 код ошибки
52 - Сигнал с датчика кислорода указывает на обогащение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
Так, а обманку куда вкрутил, точно после ката а не до? Ну так, на всякий
А вторая лямбда то есть? может её и нет нифига? :secret:
точно после ката и вторая лямбда есть :rolleyes:
хм...а лямбду поменять не это самое? реально? ну, свинтить у кого на пару дней. Всё, что нашёл по 52-й ошибке - сдохла лямбда.
тема то в том,что расход не изменился,работает нормально,а чек горит :blink:
ну потыкай его прозвониметром! может там вольты нормально выдаёт, а чек погаснет через 25 успешных запусков.
З.ы. тут бывает такой прикол - новая лямбда, а расход повышается....
попробую,спасибо :good:
  • Andrey1979
  • Мироха
  • JxJ2011
  • Вадим72рус
  • ha2ard
  • PashkaShav
  • Макс2020
    • 29133 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188547 Просмотров
    • 432415 Просмотров
