рассыпался подшипник акпп
Сегодня решился разобрать акпп, далеко лезть не пришлось, на первом же снятом элементе обнаружил остатки подшипника. На месте его бывшего расположения образовались канавки, куда смог добраться, везде присутствовли следы отработки от этого подшипника. Стоит ли лезть дальше? Или и этого достаточно для капремонта? Масло черного цвета с металлическим отливом. Могли ли частицы отработки подшипника угробить гидротрансформатор? Коробка сильно забуксовала. Фрикционы вроде в нормальном состоянии, хотя запах у масла отдает гарью.
Фотографии не получается скинуть пока, по размеру не проходят, постараюсь уменьшить и выложить.
Изменено пользователем sochi_new
извиняюсь за возможно грубое сравнение, но как думаете, возможно ли покакать только сняв джинсы?
если труселей нет, то думаю да. :)
:( Даже если и не убило, то промывать её замумукаешся... ИМХО.
а присесть? :D
а присесть? :D
а ноги расставить :)
тьфу
Вот и посмеялись!!
А если без сарказма, я расчитываю промывать, поменять подшипничек, он маленький такой, поменять фрикционы, восстановить бублик и поехать!? реально? или разбирать всю, менять планетарки, валы, фрикционы, шестерни, мозги, блок управления, шифт модуль, селектор, компьютер, датчики, двс, акб, тнвд, турбину, катализатор, мосты, ходовую, бак, кузов, год, вин, место жительства, страну, континент, планету, галактику.....
Обнаруженные остатки подшипника внутри АКППpost-13808-0-41702400-1358715223_thumb.jpg
Фрикционы 1 ряд, 2 ряд в таком же состоянии post-13808-0-12884200-1358715285_thumb.jpg
Небольшая притертость на подшипнике вала post-13808-0-46324200-1358715366_thumb.jpg
очетливо видно остатки подшипника и отработки под зубьями post-13808-0-25635900-1358715497_thumb.jpg
Вот здесь он соприкасался с корпусом, если приглядеться видны канавки, критичны ли они???post-13808-0-39920200-1358715722_thumb.jpg
из инструмента, вороток с трещеткой и без маленький и звездочки Т40 и Т30 post-13808-0-28545900-1358715886_thumb.jpg
менять до кучи все сальники, кольца и тп
+1
лучше сразу полный ремкомплект взять и поменять до кучи все, чтоб спокойнее потом ездилось.
А можно поподробней, где его купить, что туда входит, может быть номер по каталогу? Или все по отдельности набирается?
@sochi_new, полный ремкомплект-мастер кит, плюс подшипник
Сразу брать и менять все полностью. Вряд ли плату и валы придется менять. А вот бублик отдать в ремонт стоит. Также открывать мозги и промывать каждый слой обязательно. Я думаю где-нибудь в районе 10 тысяч должен на такую коробку стоить мастер-кит, по-крайней мере на первые гранды - 8 тысяч. Там только фрикционы и прокладки. Ленты отдельно. Где-то в файлах есть документация на наговскую коробку!
  • Maxigal
  • Денвер
  • largo
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29621 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 189882 Просмотра
    • 433311 Просмотров
