Простите, в названии кнопки мог ошибиться, но эта маленькая пумпочка рядом с селектором, способная собрать в себя всю грязь и пыль из авто))) Особенно пепел и разлитый кофе))
Вобщем, если кто столкнулся с этим, все просто!
Подцепляем с задней стороны отверткой блестящую накладку консоли и тянем вверх. Она отщелкивается легко, еще две защелки под пвнелью, климата и магнитолы, но она не мешает. Приподнимаем панель, которую мы отщелкнули и отсоединяем снизу разъем с переключателя 2WD/4WD. Выкидываем эту панель пока в сторону. Под ней черная панель с букавками, обозначающими передачи "P, D, N" и тд. Она держится справа и слева по две защелки с каждой стороны, нужна по возможности короткая шлицевая отвертка. Эту панель отщелкиваем (ее до конца снимать не надо), приподнимаем и разворачиваем вокруг ручки переключения на 90 гр. Вот и кнопка. Она вынимается просто вверх. Далее на кнопке цвидите по бокам две прорези около 1 мм. В них зубчики-защелки. Аккуратно надавливаем часовой отверткой на один зубец, одновременно выталкивая его наверх, затем второй. Далее маленький тампончик на спичке и водка(спирт) делают вашу кнопку девственной!!
Сборка в обратном порядке.
Стоимость ремонта 0 (если есть водка)
Время ремонта 5-10 мин.
Удачи
Изменено пользователем bolvantus
