повышение оборотов
плавают холостые обороты,повышаются и снова обратно,и это происходит на постоянку......в чём дело то!??
Клапан холостого хода на дроссельной заслонке вместе с заслонкой для начала промыть карбклинером...
Ошибки есть?
неа,ни каких ошибок!
Изменено пользователем max3000.89@mail.ru
Для начала Промой Дроссель! и параллельно проверь на подсос!
Посмотри свечи,а чаще всего если ошибок не кажет причина в нагаре .
Да, а плавают в каком диапазоне?
Изменено пользователем перец
Какие свечи?... Клапан холостых или промыть или он наелся, под замену... Потом проверять на подсос воздуха...
до 1100 и обратно! а сейчас ещё и ЧЕК загорелся...!?!
Что проверка ключем выдает?! Возможно датчик оборотов какой то накрывается, но не факт. Ошибки надо.
может я ошибаюсь,поварачивал три раза ключ до старта и ничего не выдаёт..!?
Медленно поворачивал...
делал проверку первый раз,поэтому и не спешил!
Сделать надо 3 поворота в течении 3-х сек.На последнем повороте оставить ключ в
положении ON и смотреть на счетчик км.
провёрю ещё раз и отпишусь!
пишет done! как я понимаю,это значит ошибок нет!?
Ну так и должно быть... Если загажен БДЗ с клапаном ХХ то ошибок не выдаст... Почисти, процентов на 90 уверен что дело в этом...
должен извениться за свою неопытность но,что значит БДЗ..!?!)
что значит БДЗ.
блок дроссельной заслонки
А так разве бывает? Чтобы чек без ошибок загорался?
Присоединюсь к теме. Проблема такая же. Все промыто и почищено. Подскажите - а каким образом проверить подсос воздуха?
самому интересно почему так происходит!?!
Либо на слух! либо берешь балон карбклинера(карб.жидкость) и пшикаешь все вокруг дроселя и форсунки(может резинки на форсах!
бывает когда есть неиспарвность в цепи(просадка замыкание!
@ARTEM_NSKGC, благодарствую.
есть кнопочка спасибо под сообщением))))
Друзья! Месяц назад стал обладателем Jeep Grand Cherokee II WJ 4.7 V8 4WD 2003г. При покупке данного чуда обратил внимание на то, что плавают обороты ХХ. Так как машина у меня не первая, и точно зная как промывается дроссельный узел со всеми вытекающими особого значения я этому не придал. Вчера проведя данную процедуру и прокатившись пару километров, дабы убедиться в качестве своей работы, порадовался за себя и пошел домой. Однако сегодня, был приятно удивлен, когда совершая вояж по городу столкнулся с очень неприятным моментом. Обороты на холостых после остановки резко ползут вверх примерно до 900-1000, а по истечении секунд 10-15 падают до 600-700 и стрелка стоит на месте. На форумах читал много, но про такой случай информации вообще нет. Все пишут об обратном, обороты падают до 400 и обратно, это как раз у меня и было, но после промывки, все с точностью до наоборот. Подскажите ради Бога, кто сталкивался - что может быть?
Может БДЗ криво посадил, может датчик положения заслонки мозг парит или мотор хх.
Я так понимаю опять все разбирать, и методом исключения устанавливать причину. Интересно, а при подсосе воздуха в трубках такое может быть?
У меня такая же история, обороты после продолжительной непрерывной езды по трассе
зависают на 1000-1200 об. После перегазовки в положении N опускаются на 600 об. Промыл дроссель и мотор холостого хода - не помогло хотя грязи вымыл гору. Мотор холостого разобрал вытащил шток чтоб промыть и замучился потом этот шток обратно заворачивать. Пришлось подсоединять мотор к разъёму и заводить машину с открученным мотором пока шток не заползет глубже и мотор не сядет на своё посадочное место. Мотор работает исправно обороты в зависимости от нагрузки держит ровно 600. Со снятым воздуханом его работу слышно по изменяющемуся шипению. Заслонка полностью закрывается, подсосов воздуха на холостом нет. Куда теперь лезть не знаю.
Остался датчик положения ДЗ похоже. Ну и вакуумную систему стоит проверить на всяк пожарный.
Хотел открутить ДПДЗ но он закручен на фиксатор резбы как и мотор ХХ. Свернул торекс на 20 и решил не трогать. А так он вообще как устроен и как его проверить? Сканером наверняка можно.
  • 7 месяцев спустя...
Было тоже самое , почистил дроссель и клапан хх , всё стало нормально ,щас опять чёт ерундит , видимо пора снова чистить
  • Ni VеR
  • Алексей 1980
  • Alburs
  • pofig
  • AS8
  1. TRS Motors
    • 192060 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30243 Просмотра
    • 434903 Просмотра
