Задний мост DANA 35
BALBES
Автомобиль: ZJ 1995 4.0
купил Комплект фрикционов обошелся в 2050. люфт как был с левой стороны так и остался пока под стопор не подложил шайбу <_<
с правой стороны как была приваренная шайба так и осталась (хотя думал что придется ее срезать) вывод дело у меня было не в фрикционах... а в реальном износе полуосей по длине, чему если честно то я не удивлен после того что было с задней крестовиной кардана где были в одном подшипнике высыпавшиеся иголки и умудрились сам крест стереть на 3мм с одной стороны
Правда щас добился отсутствие люфтов и теперь сзади тишина и машина стала меньше плавать по дороге :mellow:
Я думал что он имеет ввиду комплект фрикционов это про комплект сателлитов :crazy: Сорри. Торможу))) Я поменял комплект сателлитов и люфт с одной стороны ушел, а вот с одной ни в какую(((
Люфт дожен быть по любому, эт особенность конструкции!!! :wizard:
На всякий случай, диски фрикционов, на мост я так понял что нужно пару комплектов
Chrysler 05252 506 3 744,46р.
Spicer drive 701046X 2 403,40р.
Тож на всякий ;)
SPICER Drive
Страна: США
Детали подвески данного производителя поставляются на конвейер CHRYSLER, что само по себе говорит о качестве авто запчастей. Мы со своей стороны подтверждаем, что за время продаж небыло нареканий на данный брэнд.
У меня мост нелочный. Диски мне эти не поставить((( Зазывал кстати райбестос, а пришло SPICER Drive. Поставщик сказал что это одно и тоже. даже номера совпадают))))
Да кстати. еще факт. У многих производителей (в частности группа VAG) буковка "Х" на конце каталожного номера обозначает что деталь восстановлена в заводских условиях :crazy:
Так и придется новую полуось покупать левую((( С-образный стопор уже наварил -не помогло((
Автомобиль: cherokee coupe 2.1td
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4BB07A32&sr=-4 Я вот не пойму,это за весь комплект,или за одну сторону? Ни у кого б\у нет,пару штучек,просто добавить,что бы люфт полуосей пропал?
Автомобиль: Cerokee 2.1 TD
За две тыщщи я б тоже купил,где такая халява?
у партнеров они 2170 шайбы фрикционы
http://www.beta-auto.ru/catalog/auto_parts/section_31/31028/?sphrase_id=34369
правда я заказывал у знакомого там был комплект на 2 стороны и чуть дешевле
есть комплект б.у. только с 1й толстой а проще заказать новые я еле собрал саленойды с ними насколько все стало плотно
Изменено пользователем BALBES
открой крышку на редукторе вытолкни полу ось которая люфтит наружу стопор не снимай!! и посмотри какой будет зазор между краем полуоси и осью саленойдов. если он будет до 2 мм то подбери шайбу под с стопор если больше то рекомендую сделать как я подобрать и наварить шайбу на торец полуоси но так чтоб там был минимальный зазор... У меня после наварки стало счастье так как терять было уже нечего либо помогло или пришлось бы покупать полуось
Так у меня стук и появляется когда торец п/оси бьется в ось сателлитов (((( Так что увеличение толщины стопора у меня к улучшению не привело(((
Возможно я думаю что еще присутствует выработка в самом чулке в месте контакта в районе подшипника п/оси
было абсолютно тоже самое !!! уменьши этот зазор и будет счастье!!!
Зазор между чем??
было написано Отправлено Сегодня, 00:18
смотри выше
а оси пепец не наступит??
ну от ударов он не наступил???
и к тому-же он он похоже и рассчитан на то чтоб они уперлись в нее так как нету больше ограничителей для хода полуоси в нутрь моста
  • 2 года спустя...
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
     Доброго здоровья, братья джиповоды!
       У меня сильно стал гудеть в нагрузку, редуктор заднего моста 35С, плюс ко всему текут все сальники.
      Если есть у кого самостоятельный опыт переборки редуктора, то подскажите, в нём стоят фрикционы или нет? Если стоят и их надо менять, то можно вообще без них собрать рабочий дифф? А можно, пока не накоплю денег, вынуть дифф. и без него, воткнуть полуоси, и так без диффа, но с ведущей шестерней и карданом, поездить на передке?
Изменено пользователем Alex1971
Автомобиль: Jeep Cherokee
Вечер добрый,Джиперы! Подскажите пожалуйста! Вот такая ситуация! Зашумели подшипники на задних полуосях и появился горизонтальный люфт,на неровной поверхности очень хорошо слышно! Мост Дана 35С! на СТО заехал посмотрели,сказали хана подшипникам,надо менять сальники и подшипники на задних полуосях! Подскажите какие сальники и подшипники заказывать(маркировку)! Может еще что нибудь сразу заказать:шайбы и.т.д.?! У нас просто заказ идет 13 дней обидно если не то прийдет и авто будет стоять на СТО разобранное!
Автомобиль: джип чероки
у меня гудел долго.был выкручен болт с дифа.катайся до последнего и затем меняй мост.
Автомобиль: Нива
Здравствуйте единомышленники!
Сегодня обнаружил у своего xj 4.0 1995 г.р. лсд мост дана 35. На одном из дисков сломано ухо. Помогите советом, плиз!
Хочу, чтоб работало. Где, что взять?? Может у кого завалялось?
темы объединены
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Выкинуть эти допотопные потроха и поставить нормальную блокировку.
Например вот эту (надпись активна для нажатия)
Или что-то подобное. Аубурн можно рассмотреть, он совмещает в себе ЛСД и Жёсткую блокировку, но денег стоит.
Вот такая (надпись активна для нажатия)
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 605 гостей (Посмотреть всех)
    • Isenya
    • Gneush54
    • Sashander
    • Gven
    • Syricat20
    2. Графит
      • 7
      • 1829
