Подтекание масла на 3.6
dimdim
фото как раз сейчас загружаю...))
Тоже обнаружил что-то в этом роде. Судя по всему гонит масло из-под передней крышки механизма газораспределения.
Записался на сервис.
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Какую прокладку менять там надо, номер ее, и где можно поменять, подскажите, а?
1 152
Всех прокладок не заменишь.
Уверен, если присмотреться - у всех потеет.
Не хлещет - и ладно.
79
Автомобиль: пешекарус
Нет там прокладки, на герметик посажена
Верно. Пошарил по техническому мануалу - это передняя крышка, которая закрывает цепь механизма газораспределения, которая под большим передним шкивом. Эта крышка сажается на сплошной герметик шириной 1,5 мм., как в мануале указано. Пожалели, могли бы и поширше промазать. Но вот вопрос - откуда масло под этой крышкой ?  Вероятно, что эта цепь как-то смазывается, но не так же обильно.
5 663
очень обильно
@Лунный пчел,
Посмотрел внимательнее, под этой крышкой 2 цепи на одном шкиве - газораспределения и к масляному насосу. А значит, цепь работает в самом масляном поддоне. Значит смазывается очень обильно.
79
Сергей, вы не первый с этой "бедой". Переклеить и все будет "ок".
Сегодня "переклеил" в Питерском Форисе по гарантии. Заказчиком в данном случае выступил Крайслер Рус ЗАО, чему я был весьма рад.
Называется эта хрень "Перегерметизация передней левой верхней крышки ДВС" + герметик силиконовый 85 гр.группа Crysler. всего работ 4,8 н/ч.
Ну и 580 км. пробега. туда-сюда.
79
Знаем, знаем, знаем... Удачи!
Вопрос в том, что о такой беде у себя многие могут даже не подозревать. Сверху не видно и всё блестит, а снизу просто так не заглянуть, нужно защиту снимать. Капель масла под машиной нет, а то, что обильно потеет не видно. Случайно у себя обнаружил.
Только сейчас поднял капот и офигел от увиденного !
Лучше бы не ездил в сервис. Гарантия, блин !
Даже приводной ремень промазан герметиком !
КРАСНЫМ !!!
Такую машину уже не продать...
п.4.3.2 Правил
Нарядно. Целый тюбик ушел
Герметик, который указан у меня в письменном документе - акте выполненных работ - "силиконовый 85 гр. - 05103523В/группа Chrysler"
Покопался в Сети ради интереса. Такой герметик нашёл только чёрного цвета - "Black".
Мне промазали каким-то красным.
Неужели и тут обманули !?
п.4.3.2 Правил - предупреждение.
На фото герметик поддонов Акпп, а красный тоже есть - он для мостов и редукторов. В принципе свойства у них одинаковы
Указан конкретный каталожный номер. Буква "B", указанная в конце номера - это "Black", полагаю. Т.е. по техническим нормативам там должен быть герметик чёрный. Причём, шириной 1,5 мм. - см. технический мануал.
А что в реале !?
номер не совсем правильный, вот такой - 05010884AC, по тощине колбаски не скажу - надо почитать
Я указываю номер в акте выполненных работ по заказ наряду, оканчивающийся на "B" - Black.
Вы вправе указать здесь любой свой номер, вплоть до гос номера своего автомобиля.
Спасибо.
без комментариев, на этот поток сознания мне ответить нечего
Дайте знать, если найдёте в группе Chrysler то, что указали - http://www.moparinternational.com/maintenance-catalog/action/guide/TECH%20TOOLS
Так бы сразу и сказали, что именно вы поставляете в Форис столь экзотичные герметики :good::lol2:
Игорь, спасибо, а то что то я растерялся - :))) Этот герметик уже лет 12 в строю, что на него только не ставили - используется при сборке моторов и установке унитазов - везде отрабатывает на все 100
1 379
Автомобиль: Glk
Тому дебилу, который таким слоем нанес герметик, надо руки засунуть в одно известное место. Интересно...высохнуть хоть дали, или части гермета уже в масле плавают...
пока собирали - засох - :))) - 4.8 часа все таки...
1 379
Автомобиль: Glk
Думаю 4.8 это с разборкой...
Хотя честно говоря, местами возникает ощущение что промазано без разбора...я не представляю как можно так нахреначить, на снятой детали.
толстая колбаска и прижать сильно...
1 379
Автомобиль: Glk
Я понимаю что толстая, понимаю что колбаска...но по нижней части явно размазывали пальцем))) Боковой шов "хороший" от души) Хочется понять как такие рукожопы могут ремонтировать машины. Ведь есть мануалы, обучение...и нигде не напишут про слой такой толщины.
как носик у тюбика откусил, такая толщина и вышла - :)))
1 379
Автомобиль: Glk
Да и по поводу цвета герметика...красным только в гараже могут намазать. На моторах в основном черный или серый...хотя крайслер тот еще концерн :(
Андрюх...там похоже колпачок выкинули ничего не откусывая)))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 883 гостя (Посмотреть всех)
    • havey
    • AlexKosh
    • Константин421
    2. Графит
      • 7
      • 1996
