Топливный фильтр 2.8 CRD
Машина 11 года двигатель 2,8 турбодизель 200 сил,помогите всетаки выяснить где находится топливный фильтр.Под капотом его нет.А также его номер.По регламенту замена в 40000 тысяч но это для фильтра очень много.А также есть ли какие хитрости при его замене?
  • Ответы 257
  • Просмотры 65,9k
  • fedam246
    fedam246 29 публикаций
    up6 23 публикации
  • mki
    mki 23 публикации
  • alex_KJ
    alex_KJ 17 публикаций
  • Поменял топливные фильтры. Штатные оказались Китайского производства UFI! Изначально, они наверное были светлые, а вытащил чёрные. В защите снизу есть лючёк на клипсах. Окуратненько вытаскиваем клипсы
  • У меня 2008 г.в. топливный фильтр на фото указан стрелкой.
  • Вот, пошарился сейчас в афоне и нашёл фотки процесса замены топливного , ну и медяшки (млинн, какой хрени только не найдешь в своем телефоне, но иногда полезной).. Я их кстати брал в питерском офсерв
А какой фильтр ставишь? Точнее, заказываешь
15 часов назад, Mitek50 сказал:
!!!!!!На днях заказывал два фильтра UFI 26.019.01.Хорошо догадался посмотреть и сравнить номер на фильтре и коробке. Фильтр лежал  UFI 26.047.00  .А как известно этот фильтр чуть отличается размером и цветом уплотнительного кольца(UFI 26.019.01-черное кольцо) у (UFI 26.047.00 -синие кольцо)UFI 26.047.00  стоит за 2 фильтра-850р..UFI 26.019.01 стоит 1226 руб за 1 шт. Будьте внимательны!!!
Правильно. Надо всегда заглядывать в коробку при получении. У меня так было: заказывал масляный картридж. Уже дома заглянул в коробку, а там две  резиновые прокладки, вместо одной. Ну, думаю где-то выскочила одна, разбираться не стали, сунули куда попало. Естественно, возвращаться не стал. А через 7 тыс км., при получении  расходников на очередное ТО, попался фильтр без прокладки. Возмущаться не стал, использовал "запасную"☺️.
7 часов назад, Андрей Додж Нитро сказал:
а какой фильтр ставишь. Точнее заказываешь
У Mitek50  рестайловая машина.  Там 2 фильтра под брюхом. В этой ветке все расписано 20 раз.
Подскажите какие лучше купить и где топливные фильтры для Чероки 2,8 дизель?
Я заказал в exist Chrysler 04726067AA и Blue Print ADA102324, последний дешевле, но я в сомнении подойдет ли он мне?
темы объединены
Два раза ставил  Blue Print, в обоих случаях на крышке фильтра (катриджа), там, где шестигранник под ключ, плвстик через некоторое время трескался и салярка начинала вытекать на дорогу. Лучше посмотри другого производителя.
Ставлю такие, всё хорошо было.
Да сколько можно-то, одно и то же обсуждать?:blahblah:
  • 6 месяцев спустя...
В 08.04.2019 в 12:53, Willys сказал:
)) Добавлю свои "копейки". Заинтересовался на дорестайл фильтром "Невский фильтр". Напрямую не пробивается по авто. Забил данные от MANNа и заказал себе один на пробу. Он немного короче нашего, но это не думаю, что страшно. Может и получится снимать без отключения магистралей.
NEVSKY FILTER 3541
З.Ы. Знаю, полетят щас: нахрена... кроилово и т.п.
Ну интересно же )) Цена - 233 р. вместо 3000-4000 тыщ. И менять хочу каждые 10 т.км. так как видел на второй машине в каком состоянии фильтры при пробеге меньше 20 т.км (заправляюсь только на Газпроме и Лукойле в СПб)
Тема подчищена.
Удалены охи-вздохи, околофилосовские рассуждения о жизни, благодарности в текстовом виде (кнопка есть для этого отдельная в каждом посте) и откровенная дезинформация.
  • 5 месяцев спустя...
Поставил вот такой,немецкий,думал пропускных отверстий (4 против 6)в фильтре будет мало,все нормально хватает,попались на глаза в магазине для большегрузов от Вольво цена 750 руб, продавец пояснил у дальнобойщиков пользуются спросом.Проедим 10000 км посмотрим как будет а\м вести себя.
Полезная инфа! Спасибо!
В 05.04.2019 в 20:43, mki сказал:
Отвечу на свою же претензию к качеству фильтров. Я разобрался: виноват был я. Необходимо закручивать фильтр не до упора (как ч это делал), а с рекомендованным усилием. Если закрутить до упора, крышка фильтра изгибается и через некоторое время трескается.
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток!
А каково должно быть усилие при закручивании фильтров?
22 часа назад, Romario7 сказал:
Цифры не помню. Визуально, крышка катриджа должна быть вровень с корпусом фильтров. Я раньше закручивал до упора, крышка и лопалась.
Надо бы книжицу прикупить по сборке разборке))
Сам отвечу на свой вопрос.
Нашёл надпись на самом фильтре 20 Nm
По поводу гула (когда аж в руль отдает) при включении зажигания, заменил клапан обратки на тнвд, на старом был мусор и грязь, гула больше нет.
номер клапана F00N201320  ценник 1800р.
  • 4 года спустя...
Кто нибудь еще решил вопрос с гулом и каким образом ?
  • brat-kondrat
  • GrandWKUser
  • Vladimir_
  • igor 050
    • 36121 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 202810 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445152 Просмотра
