Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 3 года спустя...
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 2012 3.6L
Да вроде нормально. Все, заказываю себе такие же.
А жесткость осталась та же? Стуков ни каких не слышно?
У меня машин один в один с Вашей, поэтому и спрашиваю.
п.4.9 Правил
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
Все нормально, стуков нет. Но ощущается, что перед приподнят.
Я два комплекта заказал, второй на всякий случай.
Если честно - я доволен.... И дешево и нормально.
Автомобиль: WK2 3
6 бенз
Привет други! :)
Сегодня получил таки новые пружины от "Влад Спрингс".
Проставки показались не серьёзной затеей, так как металл по ходу устаёт, и соответственно характеристики уже всё равно не те. Даже пробои появляются, когда проседает морда, так что проставками не решился исправлять, всё будет кардинально! :D
Аморты тоже новые, штатные.  Пока сделаю "морду", посмотрим на результат. На днях всё установлю, отчёт обещаю выставить на всеобщее обсуждение. :ok:
89
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
@Sergo7676, замеры после установки скиньте, пожалуйста.
И интересно - на сколько хватит новых пружин?!)) Кто только чего не ставил: и Добинсон, и штатные - ПРОСЕДАЮТ ВСЕ.
Интересен Ваш вариант пружин, сколько продержится...
п.4.9 Правил
89
6l 2011г.
 И как,посели немного передние пружины или так и стоят на месте,как после установки проставок?Просто тоже хочу заказать на перед,вот и думаю 20мм или 30 мм
 Вот мое фото с проставками 30 мм, вроде не проседает (езжу 10 месяцев)
Петропавловск-Камчатский
Автомобиль: WK2 3
6 бенз
Как водится, не могут новые тюнячие запчасти долго в багажнике лежать! :D  Влез на сервис без очереди (по договорённости, конечно!) и сегодня же установил новые девайсы! :good:
Не знаю получится фото прикрепить или нет, но на всякий случай они у меня в альбоме тут ;) .
По установке: особых проблем нет, за исключением сжатия пружин при сборе стойки. Но выполнимо :) . Вопрос в разном количестве витков (по сравнению со стоком) и сжатии их в разных местах под разной нагрузкой (в чём, собственно, и заключается фокус!).
Сколько продержится подъём посмотрим, но производитель даёт гарантию от просадки, по моему, на два года.
Все замеры на фото, делал специально для отчёта ;). 4 см прибавки клиренса получил, мне пока достаточно.
Пока ехал из сервиса домой не переставал удивляться, поведение на кочках совсем другое! По началу даже не понял, думал чувства атрофировались :D передок мелкие ямки вообще как то незаметно проходит. Задняя подвеска в стоке возвращала на землю... :lol:  Первая мысль - срочно переделать задок.
Поезжу, понаблюдаю, буду докладывать об ощущениях! :up:
до
пп до
пп после
пп2 до
пп2 после
лп до
лп после
лп2 до
лп2 после
Сток и "Влад Спрингс"
после
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Sergo7676, Я почему то считал, что у Вас лифтованные пружины, а пружины то получаются стокового размера, так? владовские отличаются под без/дизель?
и полно размерное фото авто после установки есть?
Автомобиль: WK2 3
6 бенз
@Артемий, Так и есть, они считаются +2 дюйма, называются комфорт, и при размещении заказа они уточняют какой мотор, так что разница есть.
Лифт получается за счёт меньшего сжатия пружин при опускании с подъёмника под нагрузку.
Фотки сделаю нормальные и выложу, темно было, когда выехал из сервиса уже.
1 649
@Sergo7676,   :blink: ,  эээ..м, с этого момента пожалуйста поподробнее. У дилера я взял машину с расстоянием от асфальта до края накладки переднего крыла 85см., по прошествии времени это расстояние составляло уже 82-82,5, соответственно если заказывать сток, то расстояние должно восстановиться до 85, а если заявлено +2", то это уже все 90см.?! :wacko: , может всё-таки у Вас под сток был заказ?
Автомобиль: WK2 3
6 бенз
@Артемий, Судя по всему, все мы на эти "+2" попадаемся... :D
Не замерял на своём новом, но судя по прочитанному тут, так и есть. И вот тут кроется какая то, либо хитрость, либо заблуждение самих производителей (не только того, что я поставил, а так же ОМЕ и других тут упоминавшихся), ведь ни у кого машина выше стока не поднялась после установки "лифта"... все добивают высоту проставками...
Я менял один раз пружины по гарантии, сток на сток, соответственно, результат был примерно такой же.
Суть установки тюнячих запчастей не сводится только к лифту, меняется поведение подвески, машины в целом. А лифт, похоже, только проставками и получается...
1 649
@Sergo7676, я почему так интересуюсь, была мысль поменять пружины передние на дизельные (у меня 3.6) поговорил с Димой (кустом жип) говорит не хочешь лифт давай закажем владовские в стоке. Так теперь я уже не понимаю, что в итоге заказывать, понятно что Дима может сам сориентироватся, но если в итоге результат не тот и ему и мне потом время на перестановку терять.
Можно конкретные номера того что прислали или номер заказа и у кого (контакт)? можно в личку если удобнее.
Автомобиль: WK2 3
6 бенз
@Артемий,  Отписался в личку.
Кроме того общался по телефону с Владом (изготовитель пружин), он только подтвердил мои мысли.
Выбор каждый делает сам, но после всего прочитанного тут от ребят кто что ставил, я решил пойти своим путём :)
Покатаюсь, посмотрю. Пока, "на горячую" :D , всё понравилось по ощущениям! Помою, сделаю фото нормальные, всем покажу! :D
154
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
@Sergo7676, Можно подробнее о поведении машины? Жестче/мягче/как сток, крены, клювки носом, ну вообще максимально описать ощущения!
Я у Влада тоже заказал пружины, уже готовы но пока не забирал! Вот думаю есть ли смысл мне их ставить на аморты OME.
Изменено пользователем Mika
32
Автомобиль: 2011 WK2 Laredo X 3.6 (продан)
Странно... у меня после установки пружин H&R машина поднялась, морда была просевшая от пола  до арки было ну где то 82, после установки 89 +-
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37366-lift-wk2/?p=1035656
Автомобиль: WK2 3
6 бенз
Изначально идея была именно такая: поставить пружины от Влада на аморты ОМЕ! Но после общения с Владом на эту тему решил ставить на штатные стойки (просто новые).
Вчера в ночь только установил всё, покатаюсь пару дней, обязательно отпишусь об ощущениях :up:
Автомобиль: WK2 3
6 бенз
@Dzintar, Выходит, Вы чуть ли не единственный "довольный покупатель"! :D
Остальные, судя по отзывам и отчётам тут, лифта, как такового , не получают, и поднимают машину проставками.
По факту, лифта не получил и я, если принять что заводская высота +\-86см... Но для меня будет достаточно если решится вопрос с просадкой и морда больше не припадёт к асфальту! :good:
154
Почему? Я тоже с ним разговаривал, но внятного ответа не получил....
89
6l 2011г.
Всем привет!
Сегодня замерил рулеткой от асфальта до крыла: как было 86,2 см,так и осталось 86.2 см.
Проставкам 30 мм 10 месяцев . Я доволен)
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
@Sergo7676
Какие ещё ощущения спустя месяц использования? (я про владовские пружины)
Автомобиль: джип
Покупал лифт комплект 1.75 дюйма на перед из Америки, поставить не успел. Мож кому надо. Инфа тут - http://jeep4x4club.r...ki-175-na-wk2/
Предложение в силе !!!
45
Сегодня был у ОД. Причина стук в подвеске при торможении справа. Начали все проверять и протягивать. В итоге, через пол года пользования проставками из Новосибирска, их необходимо подтягивать. Сегодня протянули, почти по два с половиной оборота получилось. После этого машина лучше поехала, в смыслу управления, изменения сильно заметны. Вывод такой, что через 5-6 месяцев их надо подтягивать, а лучше найти человека кто сделает их из металла.
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Из металла ненадо, он жесткий. Полимер гасит мелкие вибрации.
Все периодически приходится обслуживать и протягивать, жидкости там менять, этож механизм
Самому протянуть никак, вообще? Там делов из под капота на 10 минут.
45
Конечно можно! Просто затупил. :) Машина ниже не стала....
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Ну что тут скажешь, Вам просто плохо затянули не законтрили, вот и разболтались. У себя проверил, все жестко.
45
Честно говоря я об этом как то и не задумывался. Думал как без проставок, закручено и ладно. Теперь буду знать. ;)
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
Задумался и я о проставках. Морда реально клюнула. Знатоки, скажите мне пожалуйста, чего умного за такой наборчик:
1. Проставка опоры передней стойки. 31-15 -003/30 (Передняя 30 мм) post-16425-0-34186200-1437949710_thumb.jpg
2. Проставка опоры задней стойки. 31-15-004/30 (Задняя 30 мм) post-16425-0-48996200-1437949722_thumb.jpg
3. Проставка задней пружины. 31-15-005/30 (Задняя 30 мм) post-16425-0-85916400-1437949733_thumb.jpg
Материал полиуретан.
И еще хотел на морду, а может и на зад добавить уретановые автобаферы. post-16425-0-98857400-1437949760_thumb.jpg
Вот скажите мне пожалуйста: - "а вот это всё мне так нужно?"
Оставить только первый пункт.
821
я так понял, что проставки нужны только на морду, если поставить и назад, то положение машины не измениться только зад задерется, я правильно понял?
а по бафером что?
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Поднимать надо перед и зад, а корма всегда должна быть выше носа, ведь даже люди не должны "нос задирать".
821
если и зад поднять то морда все равно в низ клюнет, охота поиметь одинаковый - ровный клиренс
а то что то напоминает азертюнинХ
так какие проставки все же выбрать? аморы остаются родными, пружины то же родные. Возможно небольшой лифт.
В свое время, в эпоху тотального дефицита, была то же проблема с пружинами на классике, а ровно когда на юга ездили пружины усиливали методом засовывания в них полнотелых резиновых трубок, по моему со стройки таскали, черные такие были, реально помогали решить проблему, может попробовать старенькое?
Или еще где то слышал о пневмоподушках (пневмобалоны), вставляемые в пружины.
Изменено пользователем Закат
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • shcherbach751
    • vivas
    • Giraffe
    • mamat
    • ZloiGaMeR
    • Docky
    • Руслан47
    • Dataminsk
    • ArtyVs
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    shcherbach751
    shcherbach751
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
