Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 2 года спустя...
3 805
поставил пружинки от Ивана
а какое оригинальное у них?  :read:
p.s. ибо сочетание "Jeep & Иван" вызывает ассоциации с ульем )))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 г.
Все прочёл, но что то ясности так и нет.
Вопрос: ОМЕ пружины (под базовую нагрузку или под бампер) можно ставить взамен штатным без замены амортизаторов?
Плохо читал! У меня именно так - амортизаторы стандарые, а пружины ОМЕ.
За полгода полет нормальный.
Чот забыл померить... это замер от земли до арки по линии ступицы.
это понятно, но тут размер не очень точный получается, ...давление в шинах, сама марка резины и её износ вносят свои пять копеек
п.4.9 Правил
Все штатно, 18" родные диски, на родном размере. 2.3 давление. Как в аптеке :)
п.4.9 Правил
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
а какое оригинальное у них?    p.s. ибо сочетание "Jeep & Иван" вызывает ассоциации с ульем )))
дяденьки простите, черти наколдовали, Ивана с Владом попутал, а хотя:
А если серьезно - опечатался, конечно имелись в виду пружинки от Vlad springs
Друзья, а сход развал нужно делать для замера нормы? ОД хочет делать и в случае не удовлетворения вопроса замены по гарантии выкатить счет за сход/развал.
@PowerWheels, а при чем тут сход-развал то ?
Какая взаимосвязь между проседанием пружин и сход-развалом ?
Ну откуда же я знаю ))) ОД так сказал )) Надо так надо для замера! Сейчас поезду машину забирать и спрошу ))))))
п.4.9 Правил
@PowerWheels, в смысле забрать ?
А зачем ты снова к ОД машину отдал ? Чисто для проверки проседания пружин ?
Да, в основном из за пружин, ну и в редукторе масло сменить заодно ))
п.4.9 Правил
@PowerWheels, вон оно чего...
Тогда все понятно.
Вобщем никакой взаимосвязи между проседанием пружин и сход-развалом я не вижу.
Ерунду какую-то тебе вешают на уши, хотя может появился какой-то хитрый регламент по проверке пружин на проседание с учетом сход-развала !?
Вобщем попроси показать тебе техрегламент, где у них указано, что в случае подозрения на проседание пружин, необходимо производить сход-развал для проверки проседания пружин. Есть такие специальные мануалы у дилеров, где по каждой проблеме есть четкое описание от автопроизводителя чего и как делать.
Изменено пользователем LoginWK2
Вообщем по развалу произошла недопонятка, его вычли из заказ наряда, хоть и сделали.
А вот касательно гарантии отказали, сказали "все в допуске". Замерили расстояние от земли до ступицы и снизу машины до болта. До болта 24. А машина мордой вниз и от земли замер 82. Мистика.
Был вчера у ОД, пружины под замену, но когда придут - вопрос
А какие у вас результаты замера дилера были? Как мерили?
Не успел я посмотреть. Пока машина на мойке была, болтался по салону, а когда попал в ремзону уже её собирались выгонять, фотографировали VIN, пробег, номер... Инженер по гарантии сказал, что пружины закажут, но вот когда придут, вопрос.
п.4.9 Правил
Автомобиль: WK 2 CRD
Не подскажете, что за пружины? Как то отдельно заказывали? А то на сайте только с лифтом http://vlad-springs.com/shop/grand-cherokee-wk2/
@globetrekker, я заказывал через Профессора и именно с незначительным, если это можно назвать, лифтом
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Вроде некоторое время назад Профессор их не рекомендовал?
Совершенно точно помню его пост.
Что-то доработали они?
Вроде некоторое время назад профессор их не рекомендовал? Совершенно точно помню его пост.
Такого мнения не найдено.
Максимум, что было высказано, это вот - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33697-pruzhiny-i-amortizatory-na-kommander/?p=1127669
Кстати, ты тоже в той теме что-то резюмировал.
Я как Nordicus искать не умею, но память у меня хорошая.
Возвращаюсь к вопросу пружин от Влада:
- есть счастливые?
- как в эксплуатации?
Мне очень хочется быть выше. Чуток.
Есть, я один из них, все отлично, в эксплуатации машинка стала чутка подсобранее, немного ушла валкость, но прыгать на них нельзя
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Сергей778
    • seva
    • Lazy61
    • U F O
    • Владимир(Лексеич)
    • Voldemarych
    • Rommel-86
    • Andrey1979
      • 36255
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
