Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 2 года спустя...
818
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
@a11ex, ага, я устанавливал не значительно выше родных, в рамках дозволенного
Автомобиль: Grand Cherokee Limited
2014
3 недели назад поменял по гарантии передние пружины, уже просели на 1 см.
Есть 2 выхода: забить на эту проблему или менять на что-то другое.
Читаю эту ветку, но так и не определился, на что менять, надо-ли менять с амортами или только пружины... В общем голова кругом идёт.
Ну а если всё-таки менять - что нужно ещё заказывать? Болты крепления и т.д., подскажите пожалуйста.
вариантов по замене пружин не так много...
-пружины от Влада, можно заказать в размере сток без лифта
-пружины H&R , Eibach, OME идут с лифтом, соответственно желательно совместить с заменой амортизаторов, хотя бы передних, т.к. на стоке не хватит хода для комфорта.
-ещё как вариант, оставить родные пружины и воткнуть на перед bilstein B8 5100 и выставить на вторую или третью метку для восстановления клиренса.
ничего не нужно
Изменено пользователем a11ex
2014
Спасибо, а11ех.
Склоняюсь к ОМЕ по кругу с амортами. Буду заказывать, установлю после окончания гарантии, будем посмотреть, куда я впарил денежки.
Буду надеяться что не зря, очень на это надеюсь.
Автомобиль: Grand Cherokke WK2 рестайл
Сегодня измерил расстояние от центра колеса до арки / и от земли до арки. Впереди 46/82 сзади 51/87 см соответственно.
Прям  мои размеры wk2 2013 год, 3.6. колеса 18. У меня, перед 46/82,5 зад 50/87. Видимо буду ставить проставки 3см вперед. А в перспективе буду менять стойки на лифтованные.
Изменено пользователем Тихон07
Да я не только пружины имел ввиду. Грохот в задней подвеске (даже тема есть такая) - жаловался, инженер по гарантии "грохот" услышал, поменяли амортизатор, но звук остался. Искать не хотят. Хотя "грохот" только справа, слева нет.   Или в Москве все по другому? Только на периферии так относятся?
В Москве точно такое же отношение. Два раза меняли задние амортизаторы и еще один раз задние опорники, стуки остались. Дилер вообще перестал  слышать стуки на моей машине. Готовлюсь к суду!
Привет всем!
Никто не пробовал пружины тут заказать - http://bpz-22.ru/ ? (Барнаульский пружинный завод)
Изготавливают под заказ. Знакомый брал на Сан Йонг, поставил и снял, сказал сильно жесткие, дали большой лифт, ему не нужный.
Автомобиль: WK2
@Roger, даже не вздумайте!!!
п.4.9 Правил
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WG 2004 4.0 Лимитед
Брал московские, с сайта авто-пружина.  Пожёстче родных  и повыше см на 3 в результате, но я доволен. Уже месяц где-то на них. Причём они дешёвые и доставка день-два...
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Такого мнения не найдено.
Максимум, что было высказано, это вот - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33697-pruzhiny-i-amortizatory-na-kommander/?p=1127669
Нашёл!!
Лифт 2 дюйма со штатными амортами ставить нельзя. Уменьшается ход отбоя подвески, в результате получаем удары амортизаторов. Добинсоны длинее на 2см, тем самым увеличивается ход отбоя и подвеска работает в правильном режиме. НО есть проблема у добинсона, это акустический шум и слабые уши крепления к нижнему рычагу, они слабые и гнутся при сильном ударе при пробое подвески.
Хочу всех предупредить, что пружины Влад-спрингс ещё не готовы, они дорабатываются.
Автомобиль: WK2
Всем привет! После долгих сборов вчера наконец то установил Новосибирские проставки. Я доволен. Машина вернулась к состоянию новой. Я поставил 30 мм на перед и 20 мм назад. В поведении машины ничего в худшую сторону не поменялось. Мне даже кажется, что она даже как то собранее стала, но может это я желаемое за действительное выдаю :)
Перед установкой проставок у меня были следующие размеры: 82/45,5 перед и 87/51 зад. после: 85,5/49,5 перед, 90/53,5 зад. Сначала я взял только передние проставки, но потом поразмыслив решил на всякий случай взять и задние. Вдруг получится, что фары в небо будут светить. Сначала поставил передние. Посмотрел. Получилось, что морда чуть вверх смотрит. Ну и потом решил задние ставить.
Экспериментировать с нештатными аммо и пружинами я боюсь. Был у меня неудачный опыт замены штатных аммо на 2108 на импортные (не спорт и не газовые). Сто раз пожалел...... Вот если бы была возможность протестировать нештатную подвеску....... но кто же даст...
Бюджет такой: 1500 передние проставки, 2500 задние. 12000 работа, включая сход-развал.
Снять авто до процесса я что-то забыл, а после выкладываю. В принципе до процесса каждый может подойти к своему авто и посмотреть. Я катаюсь и посматриваю на коллег. Все как яички одинаковые. Изредка попадется высокий дорестайл, но это явно пневма. Так что всем, кто хочет вернуть авто былую осанку  - рекомендую!
За год ничего не изменилось. Вывод - пружины быстренько проседают до определенного уровня и дальше так и стоят.
зы за 2 года я 60000 накатал.
Сергей, фоток проставок не осталось? Напиши где заказывал и сколько ждал.
Фотки на оф.сайте можно посмотреть. Ну и заказать тоже (в Новосибе или Мск)
а что с гарантийными  авто ? как эти проставки на гарантию влияют ? а то боюсь приедешь с жалобой на ходовку , а они раз , и говорят - так у вас тут беда ..... и отказ по гарантии в ремонте .....
Автомобиль: WK2
Фоток не осталось. Nordicus  дал исчерпывающие ссылки. Может мне повезло, но я брал со склада.
Насчет установки на гарантийный авто: проблемы, в случае обращения по подвеске, наверняка будут...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
На зад под пружину брал проставки? или только под аморт? если только под аморт, то изменений не может быть
6l 2011г.
3см спереди, 2.5 см сзади. стоят два года
ооо
Проставки: спереди 3см, сзади 2,5 под пружину и 2 см под стойку. Стоят два года-полет нормальный.
Всем привет) гарантия кончилась) просадка передней оси на 4,3, год назад по гарантии заказали пружины))))))) жду до сих пор))) это 100% гарантийный случай)
Автомобиль: WK2
Приветствую всех! Установил новосибирские проставки 30 мм на передок. На зад не ставил. Замеры без проставок: 82 перед и 88 зад от земли до арки по центру колеса. С проставками перед 85, зад без изменений. Ну и фото с проставками.
Изменено пользователем Evgen72
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Всю тему прочитал, не нашёл: сколько от центра колеса до арки (задней) у стокового, нового, WK2-рестайла?!
У моего 52,5, на сколько он просел?
Автомобиль: WK2
я где то тут писал года полтора назад. специально ездил в рольф с рулеткой. Это было когда сомнения появились в просадке. Но сейчас их точно нет. Машина садится сантиметра на 3 и так и остается. может лет через несколько лет еще сядет, но тогда уже точно надо будет пружины менять........
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Спасибо, но нет в этой теме замеров стока! Не знаю, брать назад под амортизаторы или нет. Ведь если, допустим, зад сел на 2 см, и проставки под пружины берём на 2 см, то нахрена тогда под аморт проставку брать?! Вот если он не сел, тогда другое дело!
Автомобиль: Glk
Не взрывай мозг, поставим так для начала. ..Под аморики никогда не поздно, а так к дилеру заехать да замерить сток.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Макс, я люблю всё, сразу и побольше!) Под аморты тоже заказал, на всяк случай!
В субботу заеду к ОД, сам измерю!
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
я просто поставил бильштайн б8 с родными пружинами, сначала на 4 метку, высоко, "морда" в небо. Потом на 3 метку переставил, визуально вроде ровно. Тем кто в раздумьях, порекомендовал бы на 2 метку ставить , если пружины сток (лень ехать опять на переустановку :D ). И по мере "проседания" переставлять чашку.
Изменено пользователем Ruslann
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Заехал сегодня в Рольф и замерил на новом, от оси до арки: перед 48, зад 52,5. Итого: перед у меня просел на 1,5 см, а зад не сел совсем!) Не буду ничего шаманить!
Автомобиль: WK2
Сергей! Ты на чем замерял? Надо на продажу машины смотреть. Может ты с тест драйва смотрел. Я вот как не посмотрю на дороге, так все коллеги к земле припали одинаково. И не на 15 мм...
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Алексей1983
    • Sixl1258
    • diman416
    • Клеопатра
    • Rommel-86
    • Andrey1979
    • V_u_k
    • alex1812
    • seva
    • URRI 39
    • Егор Пятигорск
    • Dizel Man
    • Gen888
    • rulik
    • Н541кт72
    • mwawap
    • serg3468
    • scurta
    • Bиталич
      • 35010
    Lapatin
    Lapatin
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
