Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
Автомобиль: Grand Cherokee
Господа, приветствую. Прочитал все ветки, что попались про просевшую морду и так и не сделал однозначный вывод. Но крутится мысль, что если взять пружины от ОЕМ 3070 (у меня 3.6), то они не дадут лишней жесткости и на родных аммортах просто вернут морду в стоковый уровень. Так ли это? и может кто посоветует пружины на перед от другого производителя, просто вернуть былой уровень морды. Заранее признателен за ответы.
Всем привет джентльмены.
Установил проставки от полимер.
3,0 см. Установил в круговую.
Передок и зад под пружины и в стойки.
Стало относительно реально выше.
По вождению переживал, что будут проявляться косяки. Раскачивания, крены ?
Но на данный момент ни каких отклонений не ощущаю.
По стилю вождения как было так и стало.
Процедуру выполняли на подъёмнике, если кто будет уговаривать установить на яме- неведитесь. Замудохаются да и вас замудохают, как по времени так и по деньгам.
Демонтаж , монтаж не сложный.
Задок вообще щёлкнули быстро.
Передок - Протрахались с левым приводом, пришлось весь разбирать. Полуось короткая упиралась в стойку аморта.
Изменено пользователем Triax
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
В 30.08.2018 в 00:40, Region41 сказал:
Не аховая. Я на проставках ездил 3 года и все норм, а когда правая стйка вспотела-решил заменить на новые, и заодно махнул и пружины. Единственная разница-ушли клевки проезжая лежащих полицейских ( но это уже работа амортизаторов В8 5100)
Я ставил пружины от дизеля на свой 3,6. А пруток там одинаковый. Только расстояние между прутками отличается. Высота разжатой пружины от 3,6 л. =445мм,
а высота расжатой пружины от дизеля 3л. =460мм. Вот и вся разница.
А какой толщины пруток не подскажите? Выбираю пружины для лифта. Спасибо.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
Завтра замеры сделаю, отпишусь, если актуально еще конечно.
Актуально. жду. Если можно перед и зад. Спасибо
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
Тоже поставил проставки от «полимера», 30 мм.
визуально по началу казалось, что морда стала выше, но замеры показали одинаковые 89 см до арки по кругу.
По управляемости и жёсткости при проезде неровностей разницы особой не заметил. А вот сидя за рулём разница ощутимая, что перестал «землю носом рыть».
Из Новосиба до Спб ехали 2 недели «Энергией».
6l 2011г.
21 час назад, Hihitman сказал:
Передние от дизеля ставил базовая нагрузка , код 3073, толщина прутка 15,5мм, высота разжатой пружины 460мм (если у вас дизель, вам эти пружины лифта не дадут)
задние, код 3074, толщина прутка 20мм, высота разжатой пружины 385мм. Почитайте вот эту ссылку: там все расписано конкретно https://jeep4x4club.ru/forums/topic/36289-podveska-old-man-emu-dlya-jeep-grand-cherokee-wk2/?page=13
Изменено пользователем Region41
6l 2011г.
11 часов назад, Bad_ideal сказал:
Я три года ездил, и нет проблем. Просто потом денежка появилась , взял новые аморты бильштайн и пружины от дизеля (проставки так и лежат).
Сегодня установил передние пружины от Влад спрингс дюйм комфорт. Морда приподнялась на 6 см от просевшего состояния. Фото прилагаю до и сразу после установки. На всё про все ушло 2.5 часа. Новые пружины короче стоковых, но виток почаще и толще. По ощущениям сильно дубовее не стало. Покатаюсь отпишусь подробнее.
Поездил неделю. Впечатления неоднозначные. По ровной дороге все отлично. Собранно. Четко. Но как только начинаются колдобины машину начинает подказливать. Кажется жестковато и при проезде больших лежачих полицейских. Наблюдаем дальше, оставлять их или возвращаться обратно на сток и ставить проставки.
Покатался еще . Окончательный вывод по моим ощущениям, что для плохих дорог эти пружины мне не подходят. Жестко. По гладкому асфальту все неплохо. По снежной накатанной колее в деревне тоже хорошо. Но вот на разбитых дорогах одно страдание. Лично мне так не нравится ездить. Придется вернуться на сток и добавить проставки. Ждем новых решений. Может что то появится со временем.
Изменено пользователем Hihitman
Дополнение
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014г. 3.6L
А я думал наоборот штатные с проставками заменить на Влад Спрингс. Что действительно так дубовой?
Изменено пользователем Vasiliy190
@Polo да скорее всего это и придется делать.
А кто то пробовал устанавливать ironman на wk2? Есть живые примеры?
Меня интересует только перед. А цена вопроса примерная известна?
Ну судя по ценам пружины перед 2 шт. 10тыс., Амортизаторы 22тыс. за 2шт.
Да просто в поисковике набрал ironman для wk2. Для примера auto.offroad.su.  по марке машины подбираете подвеску.
С iron man  понятно где искать. Я имел в виду h&r где купить в России.
14 часов назад, Polo сказал:
У меня стояли такие на бензине 3,6. Так и не смог привыкнуть к их дубовости. Поехал в Смоленскую обл, попал на участок плохой дороги 50 км, Трясло как в аду. Сдал машину в трейдин.
Меняйте на сток с проставками.
Кардинальное решение)
Автомобиль: WK2 3.6
Доброго времени суток!
Просели передние пружины на 3.6, теперь стоит вопрос какие поставить, что бы:
1) Вернуть стоковый просвет и забыть о проседании.
2) Поставить дизельные пружины высотой 460мм вместо 445мм (бензиновых).
-Оригинал я так понимаю смысла брать нет?
-Какие пружины взять от OME 3070 или 3073? Не получится ли так, что при установке пружин 3073 морда станет выше зада?
Пружины от питерских производителей снял. Отправил обратно. Деньги вернули без проблем и проволочек. Установил добинсон для бензина 4см лифта под стандартную нагрузку. Высота разжатой пружины 460. Толщина прутка 16.1. Стало выше чем просевший сток, но все равно не то что хотелось. По мягкости хорошо, машину не козлит. Вероятно позже добавлю проставки 2 см на перед. У этого же производителя есть пружины длиной 480 и 495. Можно еще попробовать, но надоело.
@Neo эти пружины просто так в магазине не купишь. При оформлении заказа заполняется анкета с ттх авто. Пружины подбирает менеджер компании. Вопрос про первые попавшиеся актуален?
@Neo как раз с лифтом проблем нет. Все поднимает бодро. А вот насчёт остального вопрос. Хотя это все сугубо индивидуально. Мне не понравилось.
Автомобиль: гранд чероки
Сколько по деньгам выйдет поставить на перед проставки ?
Изменено пользователем DGA
Сами проставки от 1700 до 2500 плюс доставка.
Плюс работа, но это уже от региона.
Плюс регулировка схождения после, тоже зависит от региона.
@Hihitman когда устанавливали мне проставки 3см, сход/развал не делали, Мастера сказали нет необходимости.
Автомобиль: WK2 3.0CRD LIM
55 минут назад, Boosel сказал:
Ну тут вопрос на самом деле. С одной стороны на сход и развал влиять не должно, с другой стороны много по факту и не надо. Ну и величина на которую повлияет 100% это кастор. Насколько он будет правильным после установки и как это отразится на поведении машины...
Хотя нет, беру свои слова назад. Тут же не макферсон.
Развал сзади останется без изменений. Схождение спереди придется немного поправить.
55 минут назад, tarantin сказал:
"мастера" ...
49 минут назад, Hihitman сказал:
@AUTO TRUTNY  Василий, ау! тебе не верят :patsak:
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман 78
    • Giraffe
    • porokin
    • Лорд
    • alex1812
    • TRS Motors
    • Maranello
    • МаксимЯкут
    • Andrey1979
    • shon73
    • _Ynblpb_
    • Nordicus
    • Chrysler
    • Rommel-86
    • Bandit36
      • 36255
    Salyt
    Salyt
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
