Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2 3.6
@Region41 3073 продают, но когда звонишь, то сообщают, что из больше нет. Поставщик арб, как я понял один и все магазины у него покупают по необходимости.
3118: высота - 430, толщина прутка - 15.5,  количество витков 10.5, а вот жесткость 325lbf/in против 250 у 3073/3070
89
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
Т.е получается 3118-высотой 430 мм (это на 10 мм ниже наших стоковых на 3.6 л.) и на 30 мм ниже, чем 3073 (дизеля), но выше жесткость... хмм интересный симбиоз.
Как поставите - отпишитесь пжлст, сколько  по высоте стало от пола до арки  и как они по жесткости.
Автомобиль: WK2 3.6
@Region41 На 15мм ниже стоковых)
Напишу конечно же, но займусь я этим скорее всего только в июле
89
6l 2011г.
1 час назад, brood сказал:
Да, на 15) . 2года назад этим вопросом занимался, чутка подвыветрилось из головы))
Автомобиль: WK2 CRD
Всем привет. лопнула задняя пружина. Скажите, их лучше менять парой? Какой оптимальный вариант цена/качество, желательно дешевле оригинала? Если поменять только зад, зад будет выше переда?
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Хочу пожелать всем кто на пружинах хороших дорог и поменьше поломок. А еще ненадо писать в теме про пневму что она хуже пружин ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
Перечитал всю тему :blink:, у меня дизель Рестайл 2014г.в., просела морда расстояние от центра колеса до арки 45см, плюс стали ощущаться пробои и дискомфорт на гребёнке и при проезде лежачих полицейских...... Отсюда пришло решение о замене передних пружин. Стал интересоваться вопросом, задал вопрос Андрею (Up6) он посмотрел по вину, сказал что Мопар просел на 54% (цена вопроса на тот момент была по 7т.р. за штуку) но пока собирал информацию и сам собирался с духом))), цена вернулась обратно 14т.р. за штуку и если ещё учесть , что через год опять просядет..... Короче, я подумал в этом случае нахер мопар!!!!! Поставил на морду пружины Влад Спрингс сток, морда поднялась на 5см, сейчас от центра диска до арки 50см!!! Сами пружины от Влада короче оригинала, тяжелее по весу, пруток толще. Делал всё сам, не раз помянул папу Крайслера не очень добрым словом, особенное удивление вызвал факт того, что с правой стороны стойка вышла без проблем, а с левой (водительской) понадобилась помощь друга с ломиком (отжать нижний рычаг). Тестирую второй день, доволен как слон, ушли пробои машина стала плавнее, при проезде полицейских и гребёнке отрабатывает плавно. Морда стала практически вровень с задом, морда 50см, зад 51см. Цена вопроса 12т.р. пара, единственное в чём не соглашусь с предыдущими ораторами это про жигулёвские стяжки, жигулёвские стяжки распрямлялись как пластилиновые (пробовал сжимать аж четырьмя стяжками) , я уже говорил что пруток почти в два раза толще мопара (мопар жигулёвскими стяжками снял без проблем). Короче преодолев все трудности, на данный момент наблюдаю одни плюсы, ну и немаловажный фактор 3 года гарантии на просадки!!!!!!!
Изменено пользователем Denkruz
к сожалению, насколько я знаю, не все так радужно с пружинами от этой конторы...
48
Ставил задние пружины от них же, на предыдущую машину дорестайл (лопнул нижний виток), год на них откатал, до самого момента продажи никаких проблем. Не сочтите за рекламу. Если бы родной мопар не был технологически неудачным и не проседал бы так быстро, ставил бы однозначно оригинал, не взирая на ценник.
ну пока рано говорить о проседании мопара, который идет в запчасти, наблюдения кратковременны еще...
48
Согласен, но вообще учитывая массовость проблемы, в идеале было бы Хрустлеру рекол сделать именно по передним пружинам, проседает у всех не зависимо от пробега!!!
тут сложно не согласиться, пока был маневр с ценой -:)))
22
MY2014
17 часов назад, Denkruz сказал:
А их можно менять только на передней оси? Не будет дискомфорта из-за разницы по жёсткости?
48
Я поменял на передней оси, машина выровнялась, разницы в жёсткости не ощущаю. Если бы задние просели, поменял бы на обеих осях, а так какой смысл?
Сейчас после замены, как я уже писал, морда 50 см от центра ступицы до края арки, зад 51 см.
Автомобиль: WK2 3.6
@Denkruz Я так понимаю, что морда у вас стала вровень с задом? Перед на отбой (вниз) не стучит?
Поменял на пружины ОМЕ прям отстреливает чуть ли не на кажой ямке...
48
Почти вровень 1 см разница. На отбой не стучит, пробовал уже по всякому))), упруго и мягко проходит. Но я ставил пружины без всякого лифта, именно сток (в говнах не использую, трасса и просёлочные дороги).
111
0 diesel wk2
В 23.07.2019 в 12:19, Zhuk сказал:
Нет дискомфорта (дизель, на задах стоят нивоматы) - езжу ровно год на этих пружинах.
48
15 минут назад, brood сказал:
@Denkruz @Denkruz Сегодня перемерил, 53см от центра ступицы
У нас в стоке с завода 49см, после недельной  эксплуатации ещё раз замерил 49,5см прикатались по месту. Я специально не хотел нарушать заводские ттх.
Автомобиль: WK2 3.6
@Denkruz Я тоже не особо хотел лифтовать, так буквально пару сантиметров, чтобы корма выровнялась. Но пружины от влада не захотел ставить, а заказал ОМЕ. ОМЕ в свою очередь выпустили модифицированные пружины и тут-то мне и не повезло...
Хотя есть у меня предположение, что проблема больше вызвана не остаточным ходом штока аморта, а высоким преднатягом пружины. Завтра поеду повторять марафон с пружинами) А не пойдет, так у эйбаха есть готовый кит под наши машины.
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
В 24.03.2019 в 17:22, Hihitman сказал:
Пружины от питерских производителей снял. Отправил обратно. Деньги вернули без проблем и проволочек.
Как объяснили возврат?
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
В 12.04.2014 в 21:05, vladegpiston сказал:
меряется расстояние от центра ступицы колеса до земли и от заднего болта подрамника до земли, если разница между этими величинами не попадает в допуск - замена по гарантии.
А известны эти допуска? В каких пределах должно быть?
Изменено пользователем ikn2
21
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
@ikn2 сказал что машина очень жесткая стала.
6l 2011г.
Куда на сайте дать объявление о продаже своего Гранда? Кто подскажет?!
89
6l 2011г.
1 минуту назад, Boosel сказал:
Ага, спасибо! Разобрался, не мог найти, куда кидать
Автомобиль: GCherokee WK2 CRD
Одноклубники доброго времени суток, недавно производил попытку заменить пружины родные имели артикул P6809629AE  до замены высота от пола до верхней кромки арки (ч.з централь колеса ) составляла 82см. Заменил на пружины артикулом  P6809624AF высота не изменилась. даже подсела на о.5 см. В итоге вернул родные на место установив проставку 2см (резинометал) под верхнюю чашку. получил прирост 4см.
После обнаружил разницу в диаметрах прутов пружин 04-0.5мм., но о материале прутов информацию так и не обнаружил.
Автомобиль: WK2 3.6
@Aerton Так вы на дизель поставили пружины от бензинки,  а они помягче чем дизельные.
я бы пока не был столь категоричен... этот вопрос в процессе выяснения... на прошлой неделе накалякал запрос папе Крайслеру... жду ответ...
Автомобиль: WK2
@Denkruz Добрый день. Можете уточнить, как на данный момент вам пружины от владспрингс? возникла такая же проблема, надо менять передние пружины, вот думаю что брать. Спасибо.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 341 гость (Посмотреть всех)
    • naer
    • DenVs
    • Москва
    • Sashander
    • Roger
    • Voldemarych
    2. Графит
      • 7
      • 1828
