Просели передние пружины!
Sanechek75
Pinned posts
  • 2 года спустя...
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Он будет ровный пока кто - нибудь не сел в авто и уж тем паче не "кинул" чего в багажник. Для эксперимента залей полный бак, поставь на горизонтальную площадку авто и посади пару человек хотя бы на передние сиденья, а сам посмотри, что будет с положением кузова, а затем кинь в багажник мешок картошки и снова посмотри. Вот потом уже и реши что и на сколько поднять.
821
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
и чё? да хоть пять мешков, как стоял ровно так и стоит, чего ему будет то? На наших WK вторых некоторые по 20 мешков цемента умудряются возить и хоть бы хны ему, тут дело в ином, в тяжелом моторе и мягких пружинах, да и на развесовку обрати внимание
Да и не вожу я в багажнике картошку мешками ))) правда я сам как 4-ре мешка картохи вешу )))
Изменено пользователем Закат
проставки нужны только на морду
:ok:
охота поиметь одинаковый - ровный клиренс
поддерживаю  :good:
Вон какой красавелло - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36289-podveska-old-man-emu-dlia-jeep-grand-cherokee-wk2/?p=1095310
Хоть и лифтованный, зато ровный и ... борзый такой ))
821
@Nordicus, да красавец, спору нет, а вот интересно, если взять пружины добинсон под силовой бампер, установить только на морду, уравновесит? Или получиться глиссирующая лодка?
И что Вы скажете по автобаферам? Ерунда или можно попробовать поставить?
1. Владимир, можно на "ты"  :rolleyes: Как-то более ... привычно/удобно.
2. Я не спец, но посмотреть могу © )))
В смысле вот тут можно немного почитать - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37484-avtobafery/ . Большинство за первый вариант -
Ерунда
p.s. хотя, конечно, всё зависит от желания и финансов. В том плане, что "захотел-купил-не понравилось-выбросил"  :wizard:
821
@Nordicus, понял, как тяжело когда выбор есть и мнений много, как проще сказал один - ставь вот это и будет тебе счастье, а вот теперь голову ломай
821
почитал, и так как всегда: один хвалит, другой ругает. Эх придется опять на своей шкуре все испытывать.
Может кто поделиться реально рабочим вариантом, без глубокого вмешательства и объемных замен зап частей, как победить сию беду, скоро зима а морда висит, не дело это.
Так в теме все варианты (которых не так много) расписаны ))
1) замена просевших пружин на  нештатные
2) проставки на перед (пруф 1 , пруф 2)
3) лифт-комплект (дорого :) )
p.s. большинство отписавшихся здесь - за проставки.  :to_become_senile:
821
вот и я за них, буду озадачивать Профессора, он Дядька умный, ему и карты в руки. Будем решать по месту сей вопрос.
@Nordicus,, и все равно вылезают пружинки от Dobinsons, не хочу, буду все же проставки ставить + попробую добавить к ним бафферы, а далее поглядим, попробуем, поездим
176
А на рестайл и до-рестайл (дизель) - проставки одинаковые? А то производитель сначала VIN запросил, а потом сказал - не знаем подойдет или нет.
186
и ВАЗ 21053.
Так ты замеры производил? А вот наводящий вопрос: Допустимая масса груза в багажнике?
186
и ВАЗ 21053.
Какова масса Мерсодизеля и бензовоза хоть 5,7, хоть 4,7? А мягкие пружины не потому, что они проседают, а потому, что пробиваются до отбойника на каждой кочке. И что на WK всё в пробое? Если водила будет больше 100 кг весом то конечно для него надо пружины пожёстче, либо проставки на пружины.
821
@Alex1971, я не понимаю, что ты мне хочешь доказать? Что WK2 полное говно, которое да же от одного средне тяжелого водителя проседает??? Так тебя тут точно карданами забросают. Есть что по сути дела сказать, показать, представить пруф? Так озвучь, а флуд для флудильни прибереги. Тем более, я для себя определился, спасибо грамотным ребятам, за их совет и просвещение.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Ребята, поехал на развал-схождение. Сделали, но сказали, что это последний - дальше некуда. Это пружины просели, да?
И еще такой вопрос - если проставки поставить, то все исправится или же новые пружины надо?
Автомобиль: JGC 2014 3
6 Овер.
 если проставки поставить, то все исправится или же новые пружины надо???
в моем случае, проставки в 20мм решили вопрос.
6 Овер.
Развал не делал. Колеса сами встали в свое первоначальное положение. Это было в феврале. Пока все гуд.
176
У вас проставки этого производителя: http://www.polimer-nsk.ru ?
Судя по подписи у вас рестайл. Хочу себе поставить, но никак не могу найти инфу - подходят ли?
P.S. на сайте производителя на дорестайл.
89
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3
6l 2011г.
Задумался и я о проставках. Морда реально клюнула.
Знатоки, скажите мне пожалуйста, чего умного за такой наборчик:
1. Проставка опоры передней стойки. 31-15 -003/30 (Передняя 30 мм) attachicon.gifprostavka_oporyi_peredney_stoyki-2456-B.jpg
2. Проставка опоры задней стойки. 31-15-004/30 (Задняя 30 мм) attachicon.gifprostavka_oporyi_zadney_stoyki-2458-B.jpg
3. Проставка задней пружины. 31-15-005/30 (Задняя 30 мм) attachicon.gifprostavka_zadney_prujinyi-2459-B.jpg
Доброго дня! Я так и экспериментировал, сначала поставил только 1вариант-авто выровнялся, но вскоре заказал 2 й и 3 варианты(только 3й был 2.5 см), морда клюнула вниз всего на 5 мм
6 Овер.
. Да у меня Рестайл. Проставки с этого сайта. Все отлично встало за 2 часа в обычном автосервисе. И колесики выравнились и клиренс стал как только из салона выехал!
  • 5 недель спустя...
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 3
0 CRD
Доброго времени суток! Позвольте вопросик. Насколько авто поднялся в итоге? Изменилось ли поведения авто в поворотах, валкость не увеличилась? Стучит в подвеске что-нибудь или может где-что задевает? Тоже заморочился проставками от этой фирмы, поэтому интересует больше информации, можно в личку.
Изменено пользователем Wolffserg
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
Я убрал проставки.... Поставил комплект амортизаторов Бильштайн В6 4600, новые пружины. Теперь машина выровнялась, от земли до арки переднего колеса 90 см.
821
пружины штатные?
1 385
Автомобиль: Сломался
Послезавтра подрамник на вынос :D
45
Нет , не штатные, пружины Vlad springs из Питера. Почему подрамник на вынос? Мне это предлагали сделать более года назад, но я повелся на проставки. Знаю несколько человек которые так ездят уже более года и проблем пока не возникло. На пару сантиметров просядут, но это лучше чем морда в землю.
15
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Прочел эту ветку. Кажись у моего гранда тоже перед просел немного.
Был сегодня у ОД. Менеджер по гарантии говорит - загоняйте на диагностику. Если пружины просели сверх допуска, то починят, если нет придется оплатить 5 тыр за диагностику, не стал делать - небыло времени (что там можно мерять за 5 тыс в течении двух часов не знаю). Сколько допуск, сказать не может, мол есть некие таблицы с допусками. Но вроде бы порядка 100мм!!! Это что же, машина может на 10см провалиться и это считается нормальным?
Говорит, что можно написать претензию, но на его памяти не одной такой претензии не удовлетворили. Сервисмены, говорят, что они никогда никаких приставок не ставили. Привозите - попробуем поставить.
Еще обратил внимание, что у большинства грандов перед приопущен. Даже у новых в салоне. Я свой предыдущий дорестайл продал и знать не знал о такой проблеме. Может тоже перед был просевший? Может вообще этой фигней заморачиваться не стоит? На рулежку влияет?
У всех, кто ветку читает, проседают...
Ну если пневмы нет...
Что лишь подтверждает...
45
А что за сервис, где за 5000 руб. делают диагностику которая ни на что не влияет? :) Здесь каждому своё, кому как нравится. Вон, "некоторым" Приоры нравятся "опущенные".... ;)
15
@Виталий65, Эр Си
Причем я не уверен что именно диагностика. Мне надо было просто померить на сколько амы просели. Не знаю что они два часа делать собирались.
45
Прикольно.... А зачем мерять, если сами говорят, толку не будет? :) Здесь и самому видно, что просели или нет.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • Славяс
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
