повисло обновление MyGIG RER 2.404
molier
Друзья помогите решить проблему.
Решил обновить MyGIG. Скачал версию прошивки RER 2.404
Обновление началось нормально. но после завершения первого этапа обновления пишет обновляю главную страницу и перезагружается.
Ждал 30минут пишет одно и тоже обновление и перезагружается. Диск не достается. Что делать?
Grand Cherokee 2008
Толстый
Может есть способы и попроще, но что точно поможет, так это снять магнитолу, разобрать, подключится к плате JTAG ом, и прошить принудительно полный образ.
Если машин на гарантии, то пусть по гарантии делают.
иногда такое решается только заменой магнитолы, но можно попробовать снять клемму АКБ на 10 минут
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Это Вы зря, если снятие клемы АКБ не поможет, скорее всего пора искать китайскую замену.
Гарантии уже нет. "подключиться к плате JTAGом" Это можно сделать в домашних условиях? До сервиса 150км.
Клемы сниму на этой неделе попробую.
Диск с прошивкой его както можно поменять на другой? Может он поцарапанный или еще что-то.
Еще есть варианты?
Толстый
С поцарапанного диска не начнется прошивка, пбо проверяется чек сумма, и если она не совпадает, то выдаст ошибку.
В домашних условиях мажно, но надо купить или собрать JTAG, потом найти контрольные точки на плате, подпаятся к ним, найти заводской образ прошивки, и его залить в устройство.
Можно попробовать оставить машину без питания, наверное 10 минут и будет достаточно, но я бы подольше подождал, пока емкости в магнитоле точно разрядятся. Если не поможет, то в сервис, если сервис далеко, то надо смотреть, что целесообразней, привезти чинить, и ждать, или выкинуть и купить чтото другое.
Может ище вариант быть, что прошивка не поможет, бывают дефекты ПЗУ, когда с одной ячейки памяти можно считать инфу, можно стереть, но нельзя записать.
Вообще, лучше не заниматся самостоятельными прошивками и обновлениями программы, черевато, не только в магнитолах, но и телефонах, телевизорах, навигаторах, планшетах... вроде функция такая предусмотрена, но работает через .опу
Если техника работает, не надо ей мешать, если не работает, то тогда терять нечего.
Большое спасибо. Завтра отключу питание посмотрю.
Автомобиль: Другой
или что-нибудь на козырёк?? :wizard::crazy:
Снял клемы на 15 минут. Не помогло. Какие еще могут быть варианты?
BMW X5 F15 xDrive 40d
А если просто коряво скачана прошивка, или диск глюканутый?
А еще, прошивка точно новее той которая была установлена? В противном случае такой висяк и будет.
Толстый
Через инженерное меню можно попробовать ище раз прошить с диска.
нажимаем SEEK вверх и SEEK вниз и удерживая их нажимаем MENU
выбираем софтваре апдейт
Изменено пользователем Толстый
Да я думаю что-то с диском. Сейчас диск внутри и достать его не получается.
Прошивка 100% новее той что была. С момента покупки ничего не обновлялось с 2008 года.
Это попробую спасибо!
Не работает. Вообще не реагирует на эту комбинацию.
Есть еще какие нибудь варианты?
Толстый
А держал кнопки нажатыми пока не перезагрузится?
Если да, то скорей всего сильно повредилось ПО, и тогда надо разбирать и подпаиватся, и шить принудительно.
Да держал долго.
Вот те две картинки что выложил фотографии сменяются достаточно быстро.
Он начинает этап обновления думает примерно 10-15 секунд и сам перезагружается.
Автомобиль: Dodge Ram
Ну че, принимайте в клуб лохов, которые решили сами прошить голову )) У меня та же хрень, только на Рэме. Голова Sirius RHB. Процесс шел нормально, пока не завершился, и когда голова перезагрузилась в последний раз, на экране показалось только лого (стартовый экран). И все. Система не реагирует ни на какие нажатия. Че делать? Диск тоже не отдает.
Коллеги! Помогите, есть ли способы перепрограммировать микропрограмму у дилеров или народных умельцев? Кто как решил эту беду?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
а обновление пишется именно в пзу? или все-таки на диск?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 S-Limited 3.0 CRD
Всем здрасте !
Нужна помощь, так как в этом не шарю вообще.... Какое мне нужно обновление на Mygig ?post-35447-0-14352700-1481546085_thumb.jpg
  • 2 года спустя...
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 1 анонимный, 132 гостя (Посмотреть всех)
      • 8205
