Как прокачать тормоза
Порвал тормозную трубку, завоздушился весь контур. После обычной прокачки не тормоза а вата. В мануале пишут надо ДРБ, сервис со спец оборудованием для прокачки ABS.
А есть варианты попроще?
Как делал обычную прокачку? ключем зажигания играл?
Не заводил. Просто прокачал с напарником
Изменено пользователем БМДшка
если жидкость ушла вся, то гиброблок АБС нужно прокачивать сканером...
А если просто прокачать, процедура обычная? Или зажигание надо вкл.?
при простой прокачке невозможно активировать насос АБС и клапана
Андрей, а есть информация, в какой последовательности нужно что включать? При желании, можно и вручную...
В jeep-gribki.ru подтвердили, только со сканером- 1600р
прокачал еще раз, но еще спустил воздух с трубки идущей наверх от насоса АБС. Стало намного лучше
Обычно сканер дает команды, оператор только жмет и отпускает педаль по необходимости
сканер дает команды
А, по стандартной последовательности. Документация по этой процедуре есть?
нет последовательности, в документации написано - воспользуйтесь DRB3
Может тогда не заморачиватся, и отогнать в сервис?
Это не на ландровере, за аналогичную процедуру объявили 20Килорублей)
У меня заднюю тормозную трубку рвало, тормозуха вся вышла из заднего контура. Прокачалось нормально "жигулевским" методом. Мастера новую трубку изготовили - медную, старая не понятно из чего была, металл хлипкий совсем. Прокачивал только задний контур.
Попробуйте несколько раз оттормозится до срабатывания АБС.
  • MasDan
  • Koshmar5699
  • LonesomeDove
  • Serzhik
  • Voldemarych
  • BeAr58
  • AS8
    • 36139 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202850 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445184 Просмотра
