Круиз-контроль не работает
В общем машина никак не реагирует на вкл/выкл круиз-контроля, горит лампочка Airbag, подушка внешне целая. Есть ли там в руле спиральный контакт или его аналог? Если он оборван, может ли в этом быть причина? Надо бы разобраться, а с чего начать - не знаю. Или тупо поискать предохранитель для начала?
Да.
Меняй подрулевую контактную пружину и будет тебе счастье. У меня тоже она порвалась и не работал круиз и лампа аирбэга горела. Существует только оригинал. Для замены нужно скидывать рулевое колесо.
подробности будут - откуда подлазить, где находится? ибо аналогичная симптоматика.
@dE (брутальный люмпен), снять руль и обшивку рулевой колонки, все доступно.
Вот так спасибо! А то покоя фигня эта не даёт, она так правильно и называется? В магазине меня поймут? А то Академия удобно под боком.
Называется вроде Подрулевая контактная муфта (каталожный № 56007 411).
Это для 94 года. Для рейстайла может быть другая (а может и нет).
Узнай у продавцов.
Изменено пользователем mawgli
Спасибо, добрый человек.
Есть такая муфта, помню! разбирать ее не пробовали? и, кста, скока денех за нее просят, а то я чета у своих поставщиков не могу ее найтить ((
зы. ух ты ж, епть!
60487 A CHRYSLER Муфта контактная рулевой колонки Посмотреть список моделей автомобилей 56007536 4 785.00
еще и нет в наличии... да и хер бы с ним, с круизом!
Разобрал я свою муфту, прозвонил, с ней всё в порядке. Буду копать дальше. Нормально она разбирается и проверяется, ничего сложного.
@DanZL, проверяй на машине. Прозвони подушку, кнопки.
у меня тросик круиза был неотрегулирован, подушка не горела..
значит если при повороте руля иногда переключает сам радио,горит подушка, да и вобще на руле кнопки не функцианируют=>подрулевая муфта сломана?
а лампа загоралась при включении?
как тросик отрегулировал?
лампа круиза загаралась но авто не хотело ехать.. трос около дроселя болтался свободно, прочитал в библии про регулировку и раза с 5 получилось вроде
У меня круиз тоже не работает. С подрулевым все впорядке, при включении круиза загорается лампа зеленая "круиз", но он не работает. Менял грушу, правда с б.у. перепаивал контакты, клапаны все двигаются, но он молчит. Может воздух где травит, хрен знает короче.
Я вообще забил на этот круиз.
Вы просто не умеете их готовить...
в смысле? может,подскажешь,как проверить?
@RU39, выше все уже написано. Система круиза на Джипах простая - кнопки, бензомозг, груша, концевик тормоза.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
у меня не работал круз из-за плохо стоящей лягушки тормоза, ее поправляешь и должно заработать.работает после 60км/ч
попробуй поправить лягушку тормаза, у меня из-за этого не работала.
Заработал круиз (и не только круиз:-D), тут подробно всё описал http://jeep4x4club.ru/topic/24677-korobka-av-4/page__gopid__682352#entry682352
Всем привет! Я три недели назад наконец поборол свой круиз! Правда мне говорили что на Гранде с Чирковскими мозгами он не будет работать,но я заставил его! Причин не много,кнопки(сигнал от них до бензомозга),тормозная лягушка(сигнал от нее до бензомозга и груши с соленоидами),провода от бензомозга до груши с соленоидами и сама груша! В принципе ничего сложного! А для работы на Чирковских мозгах я чуть изменил алгоритм работы кнопки SET! И наступило счастье,на дачу езжу с круизом! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Да, круиз - сказка! Ездили с корешем в трип по Беларуси, 2560км, 99% пути проехал на круизе - добавить газу - кнопка, сбросить - другая! Как ребёнок радовался! Джип для дальнобоя - супер, даже без ГБО.
господа, оффтопный вопрос - при каких условиях включается блокировка гидротрансформатора?
Мне всегда казалось, что блокировка бублика сродни высшей передачи, типа овердрайв, но потом узнал, что он может блокироваться на любой передаче. Следовательно она включается при езде с постоянной скоростью. Может я и не прав.
Парни может кто фотки скинуть на движок5.2 куда там вакумные трупки подключяютца све аблазел не че не нашол??
в мультимедийном мануале позырь
Скинь сылку)
решил я проблему с круизом. Кардинально решил, просто взял и выдрал его науй - место понадобилось )))
  • Михбых
  • Serzhik
  • ha2ard
  • Dmitry Z.
  • G4rrett
    • 22 Комментария
    • 31015 Просмотров
    • 194222 Просмотра
    • 436901 Просмотр
