Новая прошивка uConnect
Автомобиль: Jeep SRT wk2
9 часов назад, Sedoy36 сказал:
Одноклубники, всем привет. Прочитав все 40 страниц данной темы - обновил ГУ. Авто 2013 год - рестайл 2014 модельного года. Стояла прошивка  14.25.5. Установил 17.46.01. Все отлично поставилось. Синяя тема - понравилась. Флешка грузится и работает быстрее. Вроде климат интереснее стал работать. Делал сброс настроек, кстати - камера была мутная после установки обновы. Сейчас - все ок. В общем, обновлением доволен - стало лучше, быстрее и поинтереснее выглядеть. Спасибо форумчанам за ссылки для скачивания обновлений
А какую именно 17.46.01 качал ?
Автомобиль: WK2
14 часов назад, Paskalov сказал:
UCONNECT_8.4AN_RG4_17.46.01_MY14_EMEA
Брал с сайта https://www.mydrive.ch/browse#/
16 часов назад, Sedoy36 сказал:
Все 9 файлов надо на флешку кидать ?
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
В 17.03.2020 в 00:15, Sedoy36 сказал:
походу это последнее, в смысле окончательное обновление ГУ для наших машин, будем ездить сним пожизненно. Почти два года ему и тишина....
судя по формированию номеров обновления, 17.46, это 17 год, 46 неделя, так что больше двух))
Автомобиль: JGC WK2 3
6 красный 14-MY
https://www.mydrive.ch/download/376673577-1527326082/UCONNECT_8.4AN_RG4_17.46.01_MY14_EMEA.zip
вот прямая ссылка на 14-ый модельный год, на прошлой неделе обновлял себе
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2017 Trailhawk
В 16.03.2020 в 08:58, den_ej20 сказал:
Добрый день, подскажите какую прошивку качать на Трейлхок 12.2017 1C4RJFLG3JC240305
Panasonic, хочу чтобы появился русский шрифт, вместо "квадратиков"
заранее спасибо
Решил проблему этим обновлением :
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Спасибо большое, при установке требует формат VP3 MY13. Что необходимо делать?
3 часа назад, SmithZhas сказал:
Ни могу ни где найти данную прошивку. Прошу помощи)))
Гость grandcherokee2014
На новой прошивке в вашем случае , не появиться никакого функцыанала (Нави, сабвуфер, микроволновка и т.д),  а даже ни одной новой черточки, ни единой другой буковки не появиться в сравнении со старой прошивкой, изменится только номер версии .
Если все работает оставьте её в покое, пока не окирпичили.
Ребята у меня ещё одна проблема, я сделал сброс замены масла а вот сообщение весит. Что в данном случае необходимо делать?
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте!
Помогите с поиском актуальной прошивки для:
Jeep Grand Cherokee (думаю 2014)
UConnect: 8.4 ???
Версия ПО: 14.25.5
Навигация: НЕТ
VIN: 1C4RJFAM9EC249931
Спасибо!
Изменено пользователем dmitrii_i
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Для чего вы хотите обновиться?
Музыка через usb flash'ку долго ищется и работает через раз. Менял носители - непомогло.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • m00vie
    • BolshoyV8
    • kos2276
    • URRI 39
    • СергейВикторович
    • DrX-ray
    • Raul
    • diman416
      • 12938
    kos2276
    kos2276
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
