Новая прошивка uConnect
Автомобиль: Compass
И еще один лайфхак, мало ли кто-то будет ковырять содержимое прошивки:
есть такие в прошивке зашифрованные файлы с расширением Lua, это lua-скрипты ,  распаковать-запаковать можно утилитой JiGOLua_v2.2.1
Мужики помогите пожалуйста. Скачал из этой огромной переписки обновление, начал ставить и на пол пути прошивка слетела. И так пробовал раз 7 точно и не успешно. А потом начал качать разные которые есть и так же без успешно. Все время выскакивает вставьте USB. Кто может подсказать что делать? К дилерам ехать или есть еще варианты?
Автомобиль: cherokee kl trailhawk
Поставил на Jeep cherokee kl 2018  Panasonic вместо родного Harman.  Начал мигать километраж, пропал из меню обогрев руля и сидений, часы, не включается камера при задней передаче. Подскажыте как это вылечить?
Что за кабель? Обогревы работают, включаютя автоматически при  низкой температуре. Просто в меню пропали,  как и многое другое. Вопрос как настроить меню? Если сделать прокси и скинуть до заводских настроек поможет?
9 часов назад, РусланТа сказал:
Вы разделом ошиблись (здесь про WK2). И, возможно, вариантом прошивки.
На KL тут обсуждается:
Я уже третий день пытаюсь и без успешно. Не одна прошивка не идет. Может кто подскажет какую нужно скачать.
18 часов назад, Airbus320 сказал:
Где то тут писали про бесконечную загрузку.
Да читал! Разобрал панель, отстегнул кабель подождал и не чего!
1 час назад, temakoq сказал:
это читали?
https://carmasters.org/topic/41565-uconnect-84-vp4-cmc-harman/
https://www.drive2.ru/l/532688370841682100/
28 минут назад, Kyl сказал:
Конечно пробовал! Не чего не получается. А на этом сайте www.driveuconnect.com/support/software-update.html  вин вбиваю и говорит что стоит последняя версия. А то что у меня стояло все слетело. Всем время горит экран вставить флешку и ждите 2-5 минут. НЕ ЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ.
В 07.01.2023 в 18:10, FISH сказал:
судя по навигационным картам и версии прошивки машина изначально ,не для Европы. Возможно, для Ближнего Востока, поэтому Европейские прошивки у Вас не устанавливаются.
Но это не точно, могу ошибаться.
по пробуйте прошивки из папки  Uconnect 8.4 2013 - 2018 up 2013-2016 Models Middle East RJ3 - RJ4 3 folders, 7 files
Подскажите как сюда зайти для скачинивания?
Теперь вообще капец! Не могу не из одной прошивки установить! Скачал наверное уже около 15 разных штук и идет только одна и на четвертом  компоненте слетает(компонентов всего 11), говорили что нужно пробовать много раз (честно наверное уже раз 15 точно это делал) и не чего не меняется. Подскажите что делать? Может не так скачиваю и заливаю на флешку или еще что то.
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
11 минут назад, temakoq сказал:
А головное устройство или регион не менялся ? Странно почему он не видит Vin номером.
9 минут назад, temakoq сказал:
Никак, не работает  уже.
Пишет что нет токена для вашего вин номера.
12 минут назад, temakoq сказал:
Это пробовали?
По умолчанию еще настройки можно попробовать сбросить
Автомобиль: Другой
В 14.03.2024 в 20:26, temakoq сказал:
что скачали?
1 час назад, Kyl сказал:
Это пробовали?
Как это сделать?  Еще на одном форуме читал что нужно от устройство кабель питания скинуть минут на двадцать. Тоже делал.
19 минут назад, Лунный пчел сказал:
что скачали?
INSTALL-ONE-JAILBREAKER-17.09.0145-MY13,14,15
17.43_EURW вот только эти прошивки начали идти, но до четвертого компонента.
Качал тут  https://mega.nz/folder/kMYjlSKB#MCC6U1jclb0_aHc-NdocrA/folder/AUpg3CaS
А какую версию пришивки пихали?
UCONNECT_8.4A_RG4_17.46.01_MY17_EMEA
UCONNECT_8.4AN_RA4_17.11.07_MY15
UCONNECT_8.4AN_RG4_17.09.07_MY15
UCONNECT_8.4AN_RG4_17.09.07_MY17
UCONNECT_8.4AN_RG4_17.46.01_MY14_EMEA
UCONNECT_8.4A_RA3_17.43.01_MY16_NAFTA
UCONNECT_8.4AN_RG4_17.09.07_MY13
и еще были другие, уже по удалял.
Автомобиль: JGC SRT
6 минут назад, temakoq сказал:
Это похоже прошивка от customtronix. Токен у них надо купить.
19 минут назад, Airbus320 сказал:
Где?
Может у кого есть без покупки или подскажите как купить!!!!
Автомобиль: JGC SRT
Где?
Какой год?
Автомобиль: JGC SRT
21 минуту назад, temakoq сказал:
2014
Тогда из всего этого списка подходит только UCONNECT_8.4AN_RG4_17.46.01_MY14_EMEA
и может быть UCONNECT_8.4AN_RG4_17.09.07_MY13
если early built
Не уверен что с 15 можно сразу на 17 переходить возможно нужна 16 прошивка.
лучше всего по вину запросить местных ребят на дилере какая нужна прошивка.
голову раньше никто не шил?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 2014г 3.6 overland
50 минут назад, Airbus320 сказал:
У меня стояла 14.25.5 перешёл совершенно нормально сразу на 17.46.01. Тоже 14 год...
2 часа назад, Airbus320 сказал:
Эта нет, окерпичит. версия должна быть выше чем стоит.
4 часа назад, temakoq сказал:
походу так,
4 часа назад, Airbus320 сказал:
А что, делать? ну хз, если метод выдергивания на первом этапе прошивки не прокатывает, тогда искать прошивку 17.43 чистую под ваш рыночный код.
Или искать людей с программатором и восстанавливать прошивку  дампом.
Альфой сброс делать.
В 30.06.2020 в 09:58, Никита4x4 сказал:
dropmefiles.com/hBeW4
вот ссылка, работает до завтрашнего дня
Добрый день! Понимаю времени прошло очень много, но не могли бы еще раз скинуть прошивку если сохранилась конечно!!!
За ранее спасибо.
@Klimovmv  здесь как бы WK2 ...  :read:
p.s. три страницы назад
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 1 анонимный, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • Sonor
    • diman416
    • BlindHorse
    • Giraffe
    • Вадим К
    • MagGood
    • Andru21
    • SIBIR
    • ShT
    • JAR1963
    • Aleks40
    • bul21
    • Dmitryi
    • Litvinovsn
      • 12929
    SIBIR
    SIBIR
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
