Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
"метро закрыто, в такси не содють.."
Не фиг человеческое лицо терять!
Конфеты.
Всероссийский Мудак.
Да полно таких
Тираж.
Желтая пресса
Собака лаяла, на дядю фрайера!
Коселек коселек,какой коселек.
Можно просрать
Пулемётное отделение!
Тренер подвезёт!(с)
Толку от них
А вам для каких целей?
Полуфабрикат
На каком масле предпочитаете?
Вазилин
Не бойтесь
Крылатая фраза
Копирка
Печатная машинка
Чудо-дерево...
Плюшки растут
Макдональс
Везде
Нет только за углом!
Спинным мозгом чувствую!
Да вы Анатом!
@SerB,Стабильный заработок!
  • Синий KL
  • hades
  • Vlad57
  • Voldemarych
  • Den4ik84
  • Chrysler
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152591 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405374 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102071 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
