Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Красивые танки.
Противный
Не вкусный.
Им нечего хотеть.
"Мертвые не стареют, мертвые не растут,
Мертвые не курят, мертвые не пьют." (с) ДМБ
Николя БабА'
Николя БабА'
Прапор
Прапорщик не звание, прапорщик призвание ©
А в армии котлетный был))
Цирк уехал, а клоуны остались
выборы
, кандидаты - 0fe2edfc7a69.png ©
Ленинград
Колыбель революции.
Дневальный! Топчи фазу!
Только сон приблизит вас, к увольнению в запас!
Надежды юношей питают!
Не все йогурты одинаково полезны ©
Не нужно громко кашлять!
Молчи в тряпочку ))
Кто то что то сказал? Или тут эхо такое?
Это ты с кем ща разговариваешь?
Непонятка
Рамсы попутал!
Обознатушки!
Обознатушки!
Перепрятушки))))))
Старая дама.
Тройка, семёрка, туз.
Очко.
Кризис?
  • Sergey Commander
  • Andrey1979
  • VasyaPupkin_2
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152572 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405322 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102051 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
