Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
"А ты меня за руку ловил, волчара позорный?" (с)
Известный фильм
Классика жанра
" Алиса, ты меня не путай. Пять на два не делится!!!"  (с)
Курчавый
Мутант.
Фу блин
Первый блин комом ©
Кулинар ?
Замполит )))
Ступа
Баба яга
Избушка
Помещик
вельможа
... толстозадый ))
Малоподвижный образ жизни
Гиподинамия
Движение - жизнь!
300-demotivator-fde0c378793e5a98470fe38e
Пейте пиво пенное!
требуйте долива после отстоя пены
правило Советской торговли
ГОСТ
СНИПС
« НИИОМТПЛАБОПАРМБЕТЖЕЛБЕТРАБСБОРМОНИМОНКОНОТДТЕХСТРОМОНТУПРАСИАСССР».
Его приблизительная расшифровка – Научно-исследовательская лаборатория операций по армированию бетона и железобетонных работ по сооружению сборно-монолитных и монолитных конструкций отдела технологии строительно-монтажного управления Академии строительства и архитектуры СССР.
Наташа
имя собственное
  • Алекссс
  • Евгений - vrn
  • Роман 78
    • 20 Комментариев
    • 29593 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189729 Просмотров
    • 433199 Просмотров
