Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
"Уж послала так послала...." (с)
Маловато будет! ©
.....и без елочки не возвращайся!
Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная? ©
Морозко
Брат мойдодыра?
Молочный!
Ужас
ффGirls+fart+rainbows+and+butterflies+thou
По большой нужде на полигон!
пардоньте, но я не шпрехаю по вашему
@OlegLOK,Погугли.И будет тебе счастье!
Санкции... Пояндекси))
Куда послал?
Вишнёвый ?
Какой посадил, в тот и пойдёшь!
Вы там будете петь?(с)
джером к джером
"Трое в лодке не считая собаки"
Изменено пользователем Chandr
@Chandr,Библиофил.
Chandr,Библиофил.
:D
ЛЮБИТЕЛЬ
Доброе слово и кошке приятно (с)
но трогать ее не моги.... (жалобная песня)
Беспризорники
Ленька Пантелеев
КриминалЪ
не виноватая я он сам пришел
Сучка не захочет ....
..., так ей и надо.
  • cooltool
  • kon nikon
  • Дамир89
  • Galex89
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152539 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405296 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102035 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
