Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Ну вы блин даёте! На!
Жить захочешь! И не так раскорячишься!©
— Кузьмич зовёт заниматься любовью с коровами...
— Нельзя отказывать Кузьмичу.
— Вы арестованы!
— У тебя пистолетик-то есть?
— Тогда задержаны…
Ваше слово, товарищ "Маузер".
Белке в глаз!
Белка в шапке пришла - пора завязывать!
Пьянству - бой!
Изменено пользователем Taran
До победы дошли не все
За этот столик больше не наливать
Кашу маслом не испортишь
Щи да каша - пища наша!
Надоела эта икра, хоть бы хлеба достала!
Павлины, говоришь? (с)
Поехал бегемота смотреть (с)
И кстати о птичках. Жоппа ВО... и хоть бы одно перышко...
Гуссарский насморк???
Но после того как в него вошли гуссары... :D
И вхооодит. Замечательно выходит. ©
Правильно подобранная смазка - залог успеха!
Не подмажешь - не поедешь...
Голь на выдумку хитра ©
Неправильный опохмел приводит к запою
Будет тебе и какава с чаем ©
Пиво с утра не только вредно, но и полезно...
В пьянстве замечен не был, но по утрам пил много холодный воды. ©
Губит людей не пиво!
Женится надо на сироте!(с)
  • pofig
  • ARTUR 62
  • anddeg
  • kupr_vi
  • Tuttrud
  • HANS
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152695 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405501 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102137 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
