Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
А за козла ответишь!
Босота.
Понаехали.
Зина.
И ещё одна  женщина.
запаришься
велкам -
тут одну пока завалишь —
Виагра лайт-просто хочется целоваться!
Испортишь мне молодого человека!(с)
Пошёл на поводу...
%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%
Бараны!
Жаренный баран.
С цыпочками в баню ходите?
Изменено пользователем Гость
@SerB,Все так говорят!
%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%
Вы нам подходите
Царские шмотки! Одевайся....царём будешь!(с)
Беги дядь Мить, беги... (с)
Чему быть , того не миновать !
Жизнь-копейка.
Непруха?
Хрупкая! :lol2:  :lol2:  :lol2:
Да всё не до суг! :D
Да и мне Петька не до них!
Прибаутка.
Судно прикроватное
Не приведи Господь! :wizard:
  • Константинусс
  • DeepGreen
  • santab
  • Алфизик
  • Silvano
  • HANS
  • Дёма0903
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152527 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405264 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102021 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
