Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
пляж?
В Караганде
Как что, так сразу Косой!
Изменено пользователем Shild
Столбы что ле?
Свет в конце тоннеля
Прозрение
Ох...ярило?
...ило ... ило ... ило ...
Эхо
Ущелье
Bad link
404
Короче вафля!
сдулся, ваш Пал Андреич.
стальная печень клуба,
святое не трож! :lol2:
Предвзятость Ваша Мадам, очевидна! :secret:  Осталось только топор метнуть в меня! Чой то так то? :wacko:
Медсестричку метни лучше! :good:
@SerB,Знает Старый разбойник чего предложить :good: ....,а давай!!! :rolleyes:
@SerB,Эротика однако!
@SerB,Шалунишка матти-ётти! :wub:
@merdok,Редиска.
Картопля.
Гастрономический изыск.
Змеюка маринованая.
@Fragile_533,А ты какая из них? :D
Тогда, крайняя с лева! :D
@TITANЫCH то ж подруги :D
,@SerB товарищ дело говорит!
Если друг оказался вдруг ... ©
@olll,Фулюган! :wizard:
  • leksrus1
    • 20 Комментариев
    • 29585 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189722 Просмотра
    • 433195 Просмотров
