Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
На беременность! :)
дядя Паша, дядя Сережа и Нордикус чаво я Вам сделал плохого! :)
@suzik,Расслабился и.... HNjUE9SClWc.jpg  :P
Изменено пользователем Гость
Ребрендинг
%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%
Цензура...мать вашу!
А суть?
Обломилась!
Кажется дождь начинается (с)
Катастрофа
Гипс снимают! Клиент уезжает!(с)
Храните деньги в сберкассе!(с)
Куй железо не отходя от кассы
Надежды юношей питают!
Чем дальше в лес...., тем больше дело мастера боится!
Главное, взаимопонимание :)
Они называли тебя земляным червяком
птицу жалко слющяй! :)
Кто там?!
Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей.
Страшно, аж жуть!(с)
  • cableman
  • Алекссс
    • 20 Комментариев
    • 29593 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189729 Просмотров
    • 433199 Просмотров
