Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
100 пудов
1600 кг.
Мать и мачеха
Сезон уж близок ...
А компот?
Диффузия
Взаимное замещение материалов.
Очередной распил!
Если полиция не остановит!
И дерево Воооо!(с)
Гигантомания
Таки Колумб на Москва-реке!
Крестьянам!!!
Железного коня.
JEEP
Пикассо? период кубизма?
Красный галстук
Пионеры юные-головы чугунные!
Классика!
Ностальгия
Печаль воспоминаний.
Ошибки юности легко сходили с рук.
Ах, молодость! Далекий звук свирели.
Мы часто под собой пилили сук...
Теперь и мы не те, и суки постарели.
Творчество
  • Игорь 77
  • Roma060
    • 20 Комментариев
    • 29585 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189713 Просмотров
    • 433187 Просмотров
