Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Да без восторгов как у тебя!
Любопытство
Моделизм
Кулибин.
Осьминог.
Присоски
Пиявки.
Кровопийцы
Комары
Что-то грызли как бобры
Лес рубят - щепки летят
Баррикады
Валяныч?
Крестись!
Религиозный обряд.
@Nordicus,
Не кажет!
Изменено пользователем OlegLOK
Предок лемуров ))
Мутант.
Хиросима
Нагасаки.
То яма То канава
Больше газу - меньше ям!
Ласковый рекет?
Магазин "Утюжок" находится в центре города Воронежа на пересечении улиц проспект Революции и Пушкинская.
Магазин назван так из-за своей формы, похожей на утюг.
Здание построено по проекту архитектора В.С. Левивкого в конце 1950-х годов.
http://www.photovrncity.ru/view-photo/7/127.html
А догонишь-хрен возьмешь)))
  • Игорь_
  • Роман 78
  • Василий Попов
  • shwarc
    • 20 Комментариев
    • 29595 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189741 Просмотр
    • 433209 Просмотров
