Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Голубые ели и чифирили
Изменено пользователем Smok
Где же ты видел, что бы голубые чифирили? Нефиля гоняли?
Где Макар телят не пас
Место встречи изменить нельзя! :D
Изменено пользователем suzik
Горбатый! Я сказал, горбатый)))))
Запорожец
Хохол
Насрал на кол.
Литол
Сопротивление
Терминатор
Динамо - динАмит  :moil:
ЦСКА ЧЕМПИОН!!!
Хоккей
На траве
Гуф, децл и т.д.)))
Йоу, пипл
Караван идёт ©
Тузик мяу!
Бегемот.
СОБАКИНГ
d31293ab84e5d7e647421bbfeee2a637mfkmo.jp
@SerB,Не... там дозняк не хилый!
Его пример - другим наука ©
  • Константинусс
  • DeepGreen
  • santab
  • Алфизик
  • Silvano
  • HANS
  • Дёма0903
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152527 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405264 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102021 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
