Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Кушать подано садитесь жрать пожалуйста! :)
Опять икра!
За чей счет, сей банкет (корпоратив)?
нЕжили богато...
Какое нахер, житиё твоё!(с)
Это к Гудвину!
Хороша Маша да не наша ))))
собачья стоянка запрещена, искл. только для справления нужды!  :lol2:  :lol2:  :lol2:
или так!!!        СТОПе СОБАКИНГ!!!   :D  :P
Пустые хлопоты
Битва экстросексов :)
Братья Ганс и Христиан Андерсоны :) :) :)
Братья Guns
Тактическая борода (+20 к ловкости) :D
Аргумент
Нащальнике
Начальник всегда прав ©
ключница водку делала (с)
Изменено пользователем Ghost
Депутаты и бандиты!? :)
Нервные все :)
Тише! Дети спят!
SuHJzmICS-8.jpgОхрану заказывали?
6dGHuhFNbGg.jpg А вот и предъява,"голодным"!
Подстава.
На дорогах!
  • Silvano
  • Дёма0903
  • Дмитрий Александрович С
  • Медоед
  • Andrey156
  • Isenya
  • Нафигатор
  • al_ch
  • Синий KL
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152615 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405402 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102081 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
