Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Кушать подано садитесь жрать пожалуйста! :)
Опять икра!
За чей счет, сей банкет (корпоратив)?
нЕжили богато...
Какое нахер, житиё твоё!(с)
Это к Гудвину!
Хороша Маша да не наша ))))
собачья стоянка запрещена, искл. только для справления нужды!  :lol2:  :lol2:  :lol2:
или так!!!        СТОПе СОБАКИНГ!!!   :D  :P
Пустые хлопоты
Битва экстросексов :)
Братья Ганс и Христиан Андерсоны :) :) :)
Братья Guns
Тактическая борода (+20 к ловкости) :D
Аргумент
Нащальнике
Начальник всегда прав ©
ключница водку делала (с)
Изменено пользователем Ghost
Депутаты и бандиты!? :)
Нервные все :)
Тише! Дети спят!
SuHJzmICS-8.jpgОхрану заказывали?
6dGHuhFNbGg.jpg А вот и предъява,"голодным"!
Подстава.
На дорогах!
  • Евгений - vrn
  • cableman
  • Slavaa
    • 20 Комментариев
    • 29593 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189729 Просмотров
    • 433199 Просмотров
