Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Дункан Маклауд
Горец
меч
Орало
А теперь горбатый ....
зурсик
ЗЕНИТНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ РЕАКТИВНЫЙ СНАРЯДик
... стреляет по САМОЛЕТикам
войнушка
доктор Шу
Кащенко
Место стрелки.
Недоприводы!
зато самэц с такими трубами
Не жили богато, и не надо начинать!
Шо, опять выгнали?(с)
Как карта ляжет!
На память жалоб нет.
Амнезийка?
Я доцент
пасть порву.... :D  :D  :D
поднимите мне веки
Шары разуй!
Один сломал, другой потерял...
  • AVI
  • brat-kondrat
    • 20 Комментариев
    • 29595 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189733 Просмотра
    • 433205 Просмотров
