Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Горiлка с салом! (ням-ням)
ща пью горилку правда без сала
Неукомплектован
Разобраться и доложить!!!
приказ
Расстрелять самозванца!
Казнь
Топор
Печь
Италия
Испанский.
Язык
Язык
Под хреном
Вкуснотища
Гастрономия.
Торт
Свечи
Воспаление.
Лёгких?
Космос
люкс
Ни куя не вижу!
Видимость ноль - иду по приборам!
Капитан очевидность.
Раздолбай.
Обычное дело в России
Бригада!!! :)
Ну, за коллектив!
Бухал Болгарыч!
Аксакал
Проходимец
  • cableman
  • Алекссс
  • Евгений - vrn
    • 20 Комментариев
    • 29593 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189729 Просмотров
    • 433199 Просмотров
