Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Чистый калия-циан.
как слеза младенца
Ключница делает?(с))
Спирт Роял
+ Аморетто 50/50
грудь
выпускной
не забыть предохраняться
мат. капитал
Смутное время.
Сумерки
малюта
Скуратов
Заплечных дел мастер.
Отец слышишь рубит...
Так дровосек отгонял гомосека.
Обрезание
Обрезание
Топориком?
Ага! Тупым! )))
бритва опасная
Можно серпом.
Зачем Володька сбрил усы?
это сеня знает
Ума палата.
Госдума
Курултай
В моем доме попрошу не выражаться.
Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен
А чего это вы тут делаете?
В дамский идти надо!(с)
Ты туда ни ходи ты "М" ходи )))
  • Bublik112
  • RomanCom
  • cableman
  • Алексей Алешин
  • Rusich
  • Kyl
  • AS8
  • Алекссс
    • 20 Комментариев
    • 29583 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189691 Просмотр
    • 433171 Просмотр
