Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Сталкер
На Четвергухе! :good:
Пятница 13-е
"кошмар на улице вязов"
дядька с длинными когтями
Мужская неряшливость
Чуть симпатичнее обезьяны
бритва
глазнюк,  зубнюк.... :lol2:
Изменено пользователем нау
болезнь
Филосов?
Гоп -стоп!
три аккорда
владимирский централ
небо в клеточку
Вор должен сидеть в тюрьме!!!
Глеб Жиглов
"я сказал горбатый"
Ну и рожа у тебя, Шарапов!
mesto.vstrechi.izmenit.nelzja.4.avi.imag
Изменено пользователем мазафака
фокс
На себя посмотри
Солнечный зайчик.
"надела кардиган смотрю в зеркало- дура дурой. сняла. снова смотрюсь- ни чего не изменилось"
Глюк
Это не баг, это фича ©
Программист
Перезагрузка
Ведет к запою....
  • Александр 45
  • ViktorRostavili
  • VITALIY4313
  • DRTC
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173091 Просмотр
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15582 Просмотра
    • 421191 Просмотр
