Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Альтернати́ва (фр. alternative, от лат. alternatus — другой) — необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей, а также каждая из этих возможностей.
страшно от таких реклам
Альпийский снег.
Наука побеждать.
Прав тот у кого обойма больше, на один патрон.
Азарт.
... по деревне звон
Сарафанное радио.
Бабульки во дворе
Изменено пользователем Гость
Туман.
Темнота!
Темные делишки.
Мохинация
рэкет
ОПГ
по понятиям
Бригада
склянки
Пушнина
Оброк
Халява
уксус
И хлорка-творог!
Лангустины
Воды Ганга замутились!
В день освобождения Африки...
  • Aleksandr60
  • Neek
  • Vladimir_
  • pofig
  • bargemaster
  • GARRI S
  • severOK
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152578 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405366 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102053 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
