Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Шизофрения
чудики с луны
Медовуха
ты просто не умеешь его готовить
маньячилло
Федя?
Дык, это Володька!
3.-%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%
Баянист
Мудвин.
Страшила
Стрелочник?
Калигула
На голо?
Ночной полёт на Венеру!
Растишки набухался? ))
Растишишка - новый йогурт для мальчиков!
йОгурт или йогУрт без разницы. я кефир пью
и все это мужчины
Да! Мы пьём только кефир.
язвенники и трезвенники?
А если на халяву?!
  • AS8
  • GBBG
  • kobaenisey
  • C070CC
  • G4rrett
    • 20 Комментариев
    • 29597 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189747 Просмотров
    • 433209 Просмотров
