Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
мини камера
Нано
мне не нано...  :D  :D
Тогда тебя вычоркиваем
Прореживание
знаки препинания. Казнить, нельзя помиловать
Изменено пользователем Дмитрий Инженер
Дилемма
Альтернатива
твоя девушка обиделась и уехала, зато осталась её подруга
выбор
Делай правильно!
Домострой.
Диктатура!
Тесто
формочки
Куличики.
Ясельки.
нянечка
Все подружки по кружке!А я с дуру две кружки!
Эх хвост чешуя не поймал я ничего :)
А как же три пера?
какой здесь занятный мужской разговор... :D
кого должен любить настоящий черт? (с)
  • egorkat
    • 28841 Просмотр
    • 292 Записи
    • 188140 Просмотров
    • 432140 Просмотров
