Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Пушкин?
Щенок ))
комплементы? :D
10 лет. С конфискацией.
присяжные
Пиво
Главное не есть желтый снег...
лыжник
биатлон
дополнительный патрон
Пенальти
футбол
бегают за одним мячом
наши ходят
ходят кони к водопою (с)
наши
22 бугая
кони
Согласен!
@Nordicus, Крылья Советов
Вам только повод подавай.
http://www.youtube.com/watch?v=VOuBRGWShgI
Наливай!
закуска
водка без пива.....
Мот Вы, Ваше сиятельство!
Кутила
с барского плеча... :D
шуба
Ледниковый период
Коктейль
  • Kyl
  • egorkat
    • 20 Комментариев
    • 29585 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189716 Просмотров
    • 433189 Просмотров
