Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Кино, вино и домино
столик во дворе
Детство,ностальгия.
Игрушки, прибитые к полу...
Макаренко на вас нет ))
Зато теперь есть ЕГЭ
оболванивание
Лиса Алиса
Кот Базилио.
Васисуалий Лоханкин
Друг познается в биде.
Виктор Цой
звезда по имени солнце
слова, опять только слова...  :D
слово не воробей.....
слово – серебро, молчание – золото (с)
Говори, куда дел сокровища убиенной тобой тёщи! (с)  :crazy:
15 человек на сундук мертвеца йохохо!
лопата
Урожай!
Семачка.
Изменено пользователем Гость
сало
Минздрав чоли?
  • Sergey Commander
  • GBBG
    • 20 Комментариев
    • 29583 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189697 Просмотров
    • 433178 Просмотров
