Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Лихие 90-е
Любэ
Галифе
Чем больше в Армии дубов,тем крепче наша оборона!!!
УУУУУУУУУУУУРРРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
атака
хук
Что?Где?Когда?(ведущий)
Хрустальная сова
Дураку стеклянный х.. не надолго....
богемское стекло
Банкет.
Мордой в салат
жизнь удалась
позитивное мышление
и висит он у вас как-то криво  :D
"неаккуратненько" (с)
Чудеса осведамлённости вижу тут!
разведка
экстрасенс
чьёорт побери
Пошли дурака за бутылкой, так он дурак одну и принесет!(с)
С кем поведешься, от того и забеременеешь!
@Smok,Шустрик.
Жизнь коротка, а успеть надо много....
Материнский капитал
головняк
  • Дамир89
  • Galex89
  • Silvano
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152535 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405286 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102033 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
