Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
табор
уходит в небо....
но обещал вернуться
КАРЛСОН
Все умерли! Ни кого не осталось!
Апокалипсис
Соседи с верху!
топают
вминают
Изменено пользователем Дмитрий Инженер
ковролин?  :huh:
паркет.
доска
Брак
КОНОВАЛ
Знахарь.
Ветеринар
Айболит
под деревом сидит (с)
Исаак.
... родил Иакова
мухи, мухи...
В лесу родилась Ёлочка, а  кто её родил?
котлеты, котлеты...
это должно быть вкусно. Миллионы мух не могут ошибаться...
Алкоголь полезен для здоровья.
Не все йогурты одинаково полезны.
Бабе цветы,дитям морожное.
от каждого по способностям...
Каждому свое,
1400175837_10339585_278089979031819_5148
  • kon nikon
  • Дамир89
  • Galex89
  • Silvano
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152535 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405286 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102033 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
