Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Тут шо "голубятники" собрались?
в тесноте да не в обиде
Шпроты
Санкции
Пиндосы
"демократия"
... на бумаге
картон
ДСП
мЁбель )
Гарнитур.
Генеральши Поповой
12 стульев
Остап сбрендил
в открытое море приключений... (с)
...на свою ж..у
пятую точку.
Спасиб за поправку,
Точка,точка,запятая...
пианистка
Шопен.
поздно пить БОРЖОМ
когда почки отказали!
Кидалово
Ак-47
факт
.....на лицо
Мазилка.
    • 20 Комментариев
    • 29585 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189721 Просмотр
    • 433195 Просмотров
