игорь-65
Одна голова хорошо, а три - лучше!"- думал Змей Горыныч... удирая от Ильи Муромца?!? (с)
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
22
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4 Longitude AWD AT
Три богатыря
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Волк
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
волк и семеро козлят
22
подарки
suzik
8 АТ - солярка
киндЭр
55
0 crd 2006г.в.
Шоколад
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Чай
3 916
Индия
276
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
дырка
3 916
бублик?
3 916
жируете?
55
0 crd 2006г.в.
Худеем
240
Автомобиль: большой автопарк
Polaric%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%8B%20
637
борменталь
3 916
Несите ваши денежки ...
поле чудес
Изменено пользователем Эльвира
464
Автомобиль: WG overland 2004
"Эй, птица, летим со мной! Там много вкусного!!!" (с)
464
"... И как только ты скажешь "Довольно!!!", все твое золото превратиться в черепки!!!"
464
image__files_franshizinasaite_dobry_fey_
  • Нравится 1
КрасавчеГ. Я надеюсь, в жостово ты в этом же приедешь?  :good:   :lol2:  :lol2:  :lol2:
464
Я не волшебнеГ. я только учусь...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Синий KL
    • Андрюха 70
    • Max_59
    • xmo97
    • ИльяТХ
    1. Citroen C4 с молчащим вентилятором печки
      Машина приехала в ТРС-Моторс с типичным симптомом: вентилятор отопителя не крутится вообще, ни одной ступени не поймать. Печка мертва на всех скоростях сразу.
      Казалось бы, при чём тут Jeep. Но конструкция отопителя на Compass пришла с платформы Fiat, тот же узел стоит на Fiat Punto, ранних Fiat 500, ряде Citroen и Renault. Так что кейс с C4 напрямую про Compass.
      Почему оплавляется разъём мотора отопителя
      Открыли пассажирскую сторону, сняли крышку отопителя. На разъёме питания мотора печки обугленный пластик, клеммы оплавлены, медь почернела от перегрева.
      Механизм простой: штатные провода разъёма тонкие, а на высоких скоростях вентилятор тянет приличный ток. Тонкая клемма греется прямо в гнезде, пластик вокруг постепенно плавится, контакт теряется. Дошло до того, что цепь оборвалась полностью, отсюда и полное молчание на всех ступенях.
      Что поставили взамен
      Собрали узел на усиленном ремкомплекте: провода большего сечения и новые клеммы под обжим, которые держат рабочий ток без нагрева. Мотор печки и резистор скоростей тоже заменили, доверять этим деталям после перегрева разъёма нельзя.
      Собрали салон, прогнали все режимы, поток пошёл по всем ступеням. По нашей практике такой ремкомплект даёт запас на несколько лет.
      Что ловить владельцам Compass до полного отказа
      Первый звоночек — когда отваливается первая или вторая скорость, а верхние ещё дуют. Это тот же сценарий на ранней стадии: разъём греется, клеммы понемногу теряют контакт, но цепь пока живёт.
      Запах горелого пластика из дефлекторов — повод заехать на диагностику сразу, не дожидаясь, пока вентилятор замолчит целиком. Оплавленный разъём продолжает греться при каждой попытке включения и тянет проблему дальше по проводке.
      И отдельно: если параллельно чудит климат-контроль или не ходят заслонки, причина уже не в моторе печки, а в блоке управления климатом, это другой узел.
    3. Графит
      • 101676
