игорь-65
  • Нравится 1
  • Ответов 53,4 тыс
  • Nordicus
    4524
  • Kuz'ma
    2774
  • Smok
    2740
  • Эльвира
    2481
Изображения в теме
suzik
8 АТ - солярка
Незнаю что и сказать )))
Изменено пользователем suzik
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Сочи
suzik
8 АТ - солярка
3 916
Автомобиль: WG overland 2004
Герберт Уэллс
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Фантаст
3 916
Андерсен?
464
Ганс
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Фриц
3 916
Хендэ хох!
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Полиглот
22
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4 Longitude AWD AT
Три богатыря
464
Опоздавшему поросенку....
464
"Когда желудь спелый - его любая свинья съест" (с)
3 916
Вегетарианец?
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
"Бог не выдаст, свинья не съест!" (с)
Егор Летов. ГрОб)))
634
2011
цвета грозовой тучи
Вегетарианец
ГрОб
ужас...
157
ужас...
Нет, это группа)))
634
2011
цвета грозовой тучи
группа
несколько... :blink: :blink:
157
Понял... Есть такая группа, называется "Гражданская Оборона". Сокращённо писалась "Гроб"
634
2011
цвета грозовой тучи
Вот ведь.. А я-то думаю... мы про Воскресение.... Или это тоже группа? :D
157
Извините, Мария! Я Вас плохо понимаю.
З.Ы. Есть и такая группа
  • Нравится 1
634
2011
цвета грозовой тучи
@Dj-Mel, да вы извините, стебусь неудачно :dntknw: Конечно, все эти группы знаю :) Просто ветка такая, ассоциации... :crazy:
157
Понял :)
634
2011
цвета грозовой тучи
@Dj-Mel, за рок :drinks:
  • Нравится 1
Если вы хотите заставить человека смеяться вашим шуткам, скажите ему, что у него есть чувство юмора. (Прокноу Г.)
637
шутка юмора
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Den1983
    • Gneush54
    • Desert Fox
    1. Grand Cherokee (WK2) 2014 года на сезонном ТО
      Grand Cherokee (WK2) 2014 года пригнали в ТРС-Моторс на сезонное ТО, пробег 86 тысяч. Записывались на замену масла в редукторах, но диагностика добавила работ: течь теплообменника масло-антифриз, шум роликов приводного ремня, износ сайлентблоков передних нижних рычагов и задние рычаги под замену в сборе.
      Подключили MDP, прошлись по блокам в wiTECH, параллельно осмотрели подкапотное, ходовую и охлаждение. Под мотором нашли следы антифриза у теплообменника и подсохшие подтёки на корпусе. Радиатор охлаждения тоже потел по нижнему бачку, а радиатор кондиционера снаружи забит пухом, теплоотдача упала.
      Почему потёк теплообменник и загудели ролики
      Теплообменник масло-антифриз гоняет масло через пластинчатый сердечник, охлаждая его встречным потоком антифриза. Со временем уплотнения дубеют и дают течь по корпусу. Это возрастная болячка WK2: узел изнашивается по календарю, а не только по пробегу.
      Ролики приводного ремня работают на запрессованном подшипнике с заводской смазкой. Смазка стареет, подшипник начинает гудеть. Оставишь без внимания — ролик клинит, ремень слетает, и разом встаёт всё навесное: генератор, помпа, насос ГУР.
      Сайлентблоки рычагов теряют упругость от перепадов температур и реагентов. Через убитый сайлентблок рычаг гуляет и нагружает геометрию подвески: следом идут шаровые, наконечники, неравномерный износ резины.
      Что сделали по WK2
      Начали с планового: сменили масло в переднем и заднем редукторах, в раздатке и мостах. Слили чистым, стружки на магнитах не было. Промыли радиатор кондиционера и перезаправили систему.
      Сняли радиатор охлаждения и теплообменник, поставили новые, заправили антифризом. Заодно поменяли датчики давления и температуры масла: закреплены рядом, доступ удобный, повторно лезть туда смысла нет. Ремень заменили в сборе с натяжителем и обводными роликами, после сборки шум ушёл.
      По подвеске передние нижние рычаги перебрали по сайлентблокам справа и слева, сама конструкция в норме. Задние пошли в сборе, отдельно резинку туда не запрессовать. Прокатились после ремонта: подвеска работает тихо.
      Что смотреть владельцам перед летом
      На WK2 после нескольких зим первыми сдают резина и пластик: уплотнения теплообменника, ролики ремня, сайлентблоки рычагов. Возраст тут важнее пробега, машина с небольшим километражем всё равно отходила десятилетие в наших условиях.
      Перед сезоном прощупайте патрубки, осмотрите радиатор и теплообменник на подтёки, промойте и перезаправьте кондиционер. Если на холодную из-под капота шумит ремень, не тяните: ролик не прирабатывается, звук означает износ подшипника. Появилось гуляние руля по неровностям или снизу видно трещины на сайлентблоках — пора на дефектовку рычагов, передние нижние и задние на WK2 обычно идут одной волной.
    3. Графит
      • 101701
